DeKi24
- 09.05.2006
- 14
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: KV-B2921D
Chassi: AE-2B
Dein Wissensstand:
habe ein Problem mit dem oben angegebenen Modell. Sofort nach dem Anschalten blinken die linke LED 1x und die rechte LED 3x dauerhaft im Wechsel. Kann das jemand interpretieren?
Für ein bis zwei Minuten ist das Bild dann ok. Es folgen ein paar Aussetzer (Bild wird kurz schwarz), dann schaltet der Fernseher ab. Einen Augenblick später geht er von selbst wieder an und das Bild läuft von links nach rechts durch. Nach ca. 30 Sekunden ist das Bild wieder da und der Effekt startet von neuem (ein bis zwei Minuten ok -> Aussetzer -> Abschaltung -> Durchlauf -> usw.).
Vielen Dank im voraus für hilfreiche Tipps
Dennis
Chassi: AE-2B
Dein Wissensstand:
Dennis
