Misfire
- 26.06.2004
- 7
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: KV-C2921D
Chassi: AE1C glaub ich
ich habe einen Sony KV-C2921D Fernseher der mehrere Fehler macht :
Wenn ich den Netzstecker einstecke, dann das Gerät anmachen möchte über den Schalter, dann macht er das Geräusch als wenn er angeht, geht aber dann nicht an. Wenn ich aber mehrmals den Netzstecker ziehe , einstecke und mehrmals dabei den An/Aus Schalter betätige kommt er irgendwann in die Gänge. Nervige Sach sowas .
Dann das zweite Problem :
Wenn er denn funktioniert und ich Bild habe, dann habe ich da links und rechts kleine beulen im Bild die im Abstand von 10 cm ca nach unten wandern, bzw wenn der wieder ausgeschaltet war und wieder eingeschaltet wird auch mal nach oben wandern. Wenn die auf wanderschaft sind und das Gerät nicht ausgemacht wird dann bleiben die Beulen richtungstreu.
Hoffe das man mit der Beschreibung was anfangen kann . *hoff*
Ich würde mich sehr freuen wenn mir da einer weiterhelfen kann, wie man diese Beulen weg bekommt und auch wie das mit dem Anschalten besser funktioniert .
Meiner Meinung nach kann das mit dem Anschalten und mit den Beulen zusammenhängen. Nennt man diese Beulen nicht Netzbrummen oder so ?
Bitte helft mir weiter
Grüsse
Misfire
Grüsse
Misfire
