Bitte um Hilfe. Im netzteil SONY KV C2941D habe kondensatoren ausgetauscht (TV hatte schwierigkeiten/probleme beim starten).Als ich fertig war und schneidete die füße ab habe mit seitenschneider was kurzgeschlossen (bestimmt war noch kondensator C 604 220µ/400V geladen - aber TV stand 4 Tage ohne strom Anschluss) habe danach diode D 609 MTZJ33A kurzgeschlossen gefunden und gegen ZTK33A ausgetauscht,sämtliche dioden,tranzistoren, wiederstände und SMD teile überprüft alles scheint i.o zu sein ,aber netzteil startet nicht.
Am tranz. Q 617 (B und E) keine spannung genauso IC 601 füße 15 und 16 keine 12V Spannung. Wenn IC wäre hin sollte da die 12 V sein? wie soll ich weiter vorgehen um es festzustellen was da los ist,was soll ich tun ? Ich denke der netzteil sollte automatisch starten und dann auf der sekundär seite prüfen wenn alles klar ist den FS anschalten ( aber da keine speise-spannung für den IC 601 ist, ist netzteil tot. Ich benutze schaltplan von KV-C2161D/C2561D/C2961D im netzteil alles übereinstimmt auser einem wiederstand.
Am Treiber Tranz. Q 602 liegt Spannung 237 V aber leitet nicht durch.
