Sony KV-C2969 D Keine Funktion
Diskutiere Sony KV-C2969 D Keine Funktion im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-C2969 D Chassi: 3009715...
thwpeter
03.01.2007
14
Hersteller: Sony
Chassi: 3009715
Hallo mein oben beschriebener Fernseher läßt sich nicht mehr einschalten. Nach drücken des Netzschalters dreimal kurzes brummen. Bildröhre knistert. Habe einen Widerstand (R822) der zu heiß wurde gefunden. Gemessen 1kOhm. Ist aber schwarz.
Sonst keine Kürzschlüße befunden.
Wer hat einen Tipp.
Grüße
thwpeter
03.01.2007
14
Nachtrag zum Fehlerbild
Hallo, habe am Gleichrichter 320 Volt Gleichspannung.
Die rote LED blinkt vier mal. Auch das kurze Brummen ist vier mal.
Hat jemand ein Schaltplan oder einen Tipp?
Grüße thwpeter
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...welches Chassis ist da drin ?
hans-reiner
hans-reiner
08.02.2005
101
Keine Funktion KV-C2969 D
na dann wollen wir mal zusammen loslegen. :wink:
1. Chassis ist AE-1C
2. Schaltplan bei bei http://www.eserviceinfopunktcom ( kostenfrei ) oder http://www.schaltungsdienst.de/ ( kostenpflichtig ).
3. Widerstand (R822) 1kOhm o.k. ( hat eingebaute Sicherung ) wenn der heiß ist im Betrieb wird o.k.; bei nur kurzzeitigem Einschalten des TV´s nicht ( im Auge behalten, die H-Endstufe ).
4. an der Brücke 320 Volt Gleichspannung o.k.
5. Wenn sich das Gerät wie beschrieben verhält, Netzschalter drücken und nur dreimal kurzes brummen, bedeutet das zu 99%, dass eine Überbelastung des NT auf der Sek-Seite vorliegt.
6. Messen : a) stellen sich die 135 VDC am TP 91 kurzzeitig ein ? b) stellen sich die 5VDC an D612 kurzzeitig ein ?
Nach den Antworten auf 5. und 6. a) +b) bitte melden, dann sehen wir weiter. :!:
Viel Erfolg und
sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
hans-reiner
hans-reiner
08.02.2005
101
Hi,
was mir noch einfällt! :!:
Wenn möglich, benutze zur Spannungsmessung ein „Zeigerinstrument“ ( bekommst Du in nächsten Baumarkt für unter 10,00 € ) denn die digitalen sind hierfür meist zu träge. :oops:
Hans-Reiner
thwpeter
03.01.2007
14
Frage
Hallo, danke für die Tipps.
Der Link zu den kostenlosen Schaltbildern funktioniert nicht.
Kannst Du mir bitte einen Tipp geben wo sich die Diode D612 befindet.
Und auch der TP91.
Kann beides nicht finden. Dioden 611 613 614 sind gefunden. Nur 612 nicht.
Grüße
thwpeter
03.01.2007
14
Chasisnummer
ich finde nur die 25894DDA als Aufkleber auf der Hauptplatine.
Hoffendlich kann man damit was anfangen.
Grüße
Megabug
Megabug
14.05.2006
345
Frage
Doch, wenn man das Wort punkt in . verändert. ;)
www . eservice info . com alle leerzeichen wegmachen... ;)
hans-reiner
hans-reiner
08.02.2005
101
Hi,
Danke Megabug, genau so ist es !!! :wink:
Ich weiß immer noch nicht, warum ich „nur“ diese Internetadresse „nur“ in diesem Forum nie in einen Thread ohne eine Fehlerausgabe einbinden kann, vielleicht kann mir ja ´mal jemand sagen, was ich da verkehrte mache. :oops:
Nun zu Peter.
1. der TP 91 ist, wenn Du hinten, vor dem Chassis sitzt, direkt ganz links in der Ecke, neben dem DST.
2. Die D612 suchen : verfolge einmal den Pin 17 des Trafos T601 über die Sicherung PS 602, dann eine Brücke, dann triffst Du auf die Doppeldiode D612, der Gleichrichter für die späteren 5VDC ( hier noch 8 VDC ).
Viel Erfolg und
Hans-Reiner
thwpeter
03.01.2007
14
Spannung an D612 und TP91
Hallo an den Rhein,
Hans-Reiner über der Doppel-Diode habe ich 8 VDC gemessen.
An dem TP91 habe ich gegen das benachbarte Kühlblech (ich hoffe Masse) bis 300 V DC mit Zeigerinstrument gemessen. Die Spannung pulsiert und geht dann langsam auf die 20V zurück.
Also die 135V brechen zusammen.
Grüße aus dem grünen (nicht politisch) Bayern
joschi
23.05.2005
1.761
93
Ich weiß immer noch nicht, warum ich „nur“ diese Internetadresse „nur“ in diesem Forum nie in einen Thread ohne eine Fehlerausgabe einbinden kann, vielleicht kann mir ja ´mal jemand sagen, was ich da verkehrte mache. Embarassed
Der Betreiber dieser Seite hat schonmal deswegen Ärger bekommen und sperrt einen direkten Link.
hans-reiner
hans-reiner
08.02.2005
101
Hi Joschi,
vielen Dank, aber was bedeutet das nun für uns Forumbenutzer ? :oops:
Hi Peter
Meine Anmerkung : :multi:
bitte nicht „...über der Doppel-Diode habe...“ und auch nicht „...gegen das benachbarte Kühlblech (ich hoffe...“ !!!
Meine Bemerkung : :!:
Bitte nicht über die Diode, sondern in diesem Fall von der Anode oder Kathode zum entsprechenden Massepotential messen !
Beachte ““““ unbedingt die beiden unterschiedlichen Massepotentiale “““, NT sek. oder prim. auseinanderhalten, unter keinen Umständen galvanisch ( in der Regel auch nicht mit einem Messgerät ) miteinander verbinden ! Du kannst sie laut Schaltplan, bzw. laut der Markierung ( Schraffur ) auch auf dem D-Board leicht auseinanderhalten.
Meine Vermutung : :evil:
Du hast das Massepotential bei der Messung vertauscht, denn am TP91 bis 300 V DC gemessen, ist anders nicht möglich.
Meine Vorschläge : :wink:
1. Die Messungen laut Punkt 6. von meinem Thread vom 05.Jan. wiederholen; dabei etwas mehr über das Zeitverhalten der Messergebnisse aussagen ( z.B. das Pulsieren der Spannung an TP91, ist das synchron zu den drei automatischen Einschaltversuchen des NT (?), was ist mit den 8VDC, wie lange bleiben die erhalten (?)).
2. Auch wenn im Moment nicht ganz so wichtig, ermittle bitte auch einmal die Spannungswerte über die Zeit an den Doppeldioden D610 ( ca. 15VDC ) und D613 ( ca. 20VDC ).
3. Bei allen heute vorgeschlagenen Messungen bitte einmal vor dem Einschalten der TV´s den „Jochstecker“ D-84 ziehen und vorerst auch gezogen lassen.
Meine Senf dazu : :crybaby:
Tja Peter, so ist nun ´mal die Arbeit unseres Berufsstandes in der Werkstatt oder beim Kunden und wenn der uns dann auch noch ständig über die Schulter schaut !!!
********* „ mühsam ernährt sich das Eichhörnchen “ *********
Viel Erfolg und
Hans-Reiner
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hallo hans-reiner!
Ganz toller Beitrag!
Endlich mal einer der zeigt, wie schwierig es ist mit Messungen einen Fehler zufinden. Die Kunden glauben immer nur an Abzocke!
Grüsse
Peter
thwpeter
03.01.2007
14
Antwort
Hallo Hans Reiner,
ich finde auch ein toller Beitraf.
Habe den Stecker D 84 abgezogen.
Die 135 Volt an TP91 sind stabil.
Das Pulsieren nach dem einschalten ist weg.
Alle Spannungen stabil.
Ich vermute das die Überlast über den Stecker D84 kommen.
Im Bereich der Röhre werde ich weitersuchen.
Ich stelle neue Erkenntnisse dann ein.
Grüße
thwpeter
03.01.2007
14
neues
an dem abgezogenen Stecker D84 ist zwischen dem roten und dem blauen Kabel eine 2 Ohm Verbindung. Könnte eine Spule sein.
Die 5 Volt sind immer stabil.
Die 12 Volt sind nur kurz, weniger eine Sekunde, da.
Brechen dann auf 0Volt zusammen.
An der Diode D610 sind 15,66 Volt ständig vorhanden.
Ich mache schluß für heute.
Grüße
aus Bayern
hans-reiner
hans-reiner
08.02.2005
101
Hi,
das sieht nach einem Fehler in der H-Endstufe aus, :cry: setze dort einmal Deine Fehlversuch fort ! :!:
Sollte der R822 mit gezogenem D-84 oder im Stp-Betrieb heiß werden, wende Dich dem Q805 zu, denn der sollte in diesen Betriebsarten geschlossen sein. :!:
Das mit den 12VDC ist o.k., die stehen nur im RUN-Mode an und nicht im Stb-Mode !
( beachte bitte, die 12VDC geschaltet gibt es unabhängig zwei mal, Kollektor Q603 und Emitter Q607 ) :oops:
Ich gehe davon aus, dass Du einen Schaltplan hast. :evil:
Viel Erfolg und
Hans-Reiner
thwpeter
03.01.2007
14
Kein Schaltplan
habe leider keinen Schaltplan.
Habe mir das teilweise rausgezeichnet.
Über deinen Link habe ich nur etwas unleserliches gefunden.
Kannst Du mir wenigsten den Auszug des Schaltplan bitte zumailen.
Grüße
hans-reiner
hans-reiner
08.02.2005
101
Hi Peter
geht schneller und kompletter, wenn Du es unter
http://www.eservice-info.com/
http://www.eservice-info.com/index.php?what=search2
versuchst. ( Denke bitte daran, erst den Bindestrich herausnehmen ! )
Wenn´s nicht klappt, melde Dich bitte wieder.
Was mir noch einfällt, ich glaube, dass ich es noch nicht erwähnt habe.
Kontrollier bitte alle Lötstellen des kompletten Chassis mit einer „großen“ Lupe und bei viel Licht auf „kalte“ Lötstellen nach, im Zweifelsfall immer nachlöten, besonders bei Bauelementen mit dickeren Drahtanschlüssen !
Besonders die Bereiche von NT. H- und V-Endstufen und alle Bauelemente, welche mit einem Kühlblech verbunden sich.
Viel Erfolg und
Hans-Reiner
thwpeter
03.01.2007
14
Schaltbild
über diesen Link habe ich nur ein unleserlichen Schaltplan erhalten.
Viele Linien sind verschwommen. Bauteile unleserlich, einfach nicht zu gebrauchen.
Grüße
thwpeter
03.01.2007
14
Lötstellen
ich habe soeben nachgelötet was nur den Verdacht auf eine kalte Lötstelle hat.
Lieber mehr als zu wenig.
Leider nach dem Aufstecken von Stecker D 84 wieder das alte Leiden.
Also leider kein Erfolg.
Grüße
Thema: Sony KV-C2969 D Keine Funktion
Sony KV-X 2961 D Selbstständiges Ausschalten mit Blinken
Sony TA-F630ESD Endstufe fehlerhafte Ansteuerung?
SONY KV-29LS60E Netzteil LED-blinkt
Grundig ST 84-899 Dolby keine Funktion oder StandBy, Netztei
