Sony KV-C2981D Der Fernseher läst sich nur manchmal beim bet
Diskutiere Sony KV-C2981D Der Fernseher läst sich nur manchmal beim bet im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-C2981D Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Der Fernseher läst sich nur manchmal beim betätigen...
emma00
30.01.2007
62
Hersteller: Sony
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Der Fernseher läst sich nur manchmal beim betätigen des Netzschalters starten
Was kann das sein? Der Fernseher läst sich nur manchmal beim betätigen des Netzschalters starten. Mitten im betrieb schaltet er sich ab und zu total aus. Ein Neustart ist dann nur seltet möglich.
timmi
17.02.2008
1.869
181
Stecker raus aufschrauben und die Lötstellen nachsehen
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
............und besser gleich nachlöten.
timmi
17.02.2008
1.869
181
Richtig ,mit ner Lampe und Lupe die Lötstellen betrachten und verdächtige nachlöten ,nähe Zeilentrafo und Netzteil.
emma00
30.01.2007
62
Vielen Dank für die guten Tipps aus dem Forum. Alle Lötpunkte am
Zieltrafo und Trafo auf der Hauptplatine habe ich nachgelötet.
Die Platine habe ich wieder eingebaut, danach lief der Fernseher.
Immer wenn man das Chassi herauszieht oder leichten Erschütterungen
aussetzt, dann geht der Fernseher aus.
Wenn man ihn mit dem Netzschalter neu startet, klickt es kurz. Es hört
sich an wie ein Relais. Die Hochspannung baut sich für wenige Sekunden
auf, so dass es knistert. Nach dem Einschalten startet der Fernseher
nicht mehr. Die rote Lampe an der Frontseite leuchtet weiter. Wenn man
das Chassi herauszieht und dann wieder hineinsteckt, läßt sich der FS
sporadisch starten über Netzzufuhr. Läuft er erst einmal, dann gibt es
keine Probleme, vor allem wenn man nicht am Chassi wackelt.
Kann es der Elko vom Netzteil sein oder andere Elkos auf der Platine
oder vielleicht lockere Kontakte?
Was kann das sein? Habt Ihr noch Ideen?
Vielen Dank im voraus.
timmi
17.02.2008
1.869
181
da sind noch Lötstellen die Zinn brauchen ,oder Steckkontakte sind locker.
RF a. D.
15.12.2008
493
18
MOIN, MOIN!
Es gibt da unter dem Kunststoffrahmen noch Lötstellen, die man so, ohne die Chassisplatine auszubauen, NICHT erreichen kann.
Solange die Kiste klopfempfindlich ist, hat man nicht ALLE schadhaften Lötstellen beseitigt.
Auch auf Masseschienen achten!
Gruß Ron
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Tuner öffnen und die Massestellen nachlöten!
Besondes in der Nähe des TSA5512T
Chassis ist ein BE3B!
Grüsse
Peter
emma00
30.01.2007
62
Fernseher läuft immer noch nicht. :roll:
Beim einschalten klickt kurz ein Relais an, und fällt gleich wieder ab.
Kann es sein das das Relais oder die Stromversorgung für das Relais die Ursache ist?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Pewe schrieb:
Grüsse
Peter
Befolge diesen Tip und er wirds wieder tun, dies ist der Standardfehler beim BE3B Chassis.
Der Tuner muss hierfür ausgebaut ,danach geöffnet, und dann das besagte Bauteil nachgelötet werden.
Gruss Alde :wink:
emma00
30.01.2007
62
Vielen Dank,
ich werde es versuchen. Das Chassi ist bei mir ein vmt3B.
Der Tuner sitzt bei mir auf einer Senkrecht stehenden Plattine. Mit der Bezeichnung JHM11 013.
Nils
emma00
30.01.2007
62
Muß ich den Tuner auslöten?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Im eingebauten Zustand dürfte es ein wenig schwierig sein.
Du musst ja auch das Gehäuse öffnen - und dies ist auch wiederum sehr gut verlötet.
Das Tuner auslöten ist in dem Fall das kleinste Problem.
Trotzdem sind bei dieser Reparatur gute Löterfahrung mitzubringen.
(Im Tuner selbst gehts ziemlich "eng" zu...)
emma00
30.01.2007
62
Vielen Dank für die guten Tipps.
Ich werde es mit dem nachlöten versuchen.
Frage
Kann man die Tunerplattine vom Sony KV-X 2901D In meinem Sony KV-C2981D verwenden?
Nils
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Hallo, nun die Vertical -Stufe IC nicht vergessen!!!
emma00
30.01.2007
62
Tuner habe ich nach gelötet. Der Fehler besteht weiter.
Der Fernseher schaltet sich kurz ein und geht gleich wieder aus.
Was kann noch die Ursache sein?
Vielen Dank
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
-> eventuell beim Nachlöten eine Brücke gebaut ? Lötstellen überprüfen
-> Vertikal Stufe (IC) unbedingt auch nachlöten
-> Netzteil Elkos überprüfen, eventuell Anlaufschwierigkeiten
emma00
30.01.2007
62
vielen dank an alle hier! der fernseher läuft wieder. eine kalte lötstelle war die ursache.
Vielen Dank
Nils
timmi
17.02.2008
1.869
181
Sage ich doch Lötstellen ,jetzt kannst du eine öffnen :drinking:
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Das haben schon Einige gesagt !
Also gleich eine Kiste aufmachen............ :lol: :occasion5:
Thema: Sony KV-C2981D Der Fernseher läst sich nur manchmal beim bet
SONY KDL 65 - w855C beim Einschalten blinkt 6 mal und wiederholt in 3 Sek. Rhythmus
SHARP LC46LE732E Gerät startet nur sporadisch
Samsung UE48JU6050UXZG Fernseher geht nicht an
SONY KDL-43W805C Verrückter Defekt
Panasonic TX-L42ETW5 Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, früher schon Probleme beim ausschalten
