Sony KV-C2991D (BE3?) mit richtigem Fehler!!!
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
elel
Herkunft: Brandenburg
Gepostet: 12.07.2004 - 22:02 Uhr  ·  #1
HI, dieses Wunderwerk der Technik ist total ausgestiegen, im Netzteil summt es nur leise, 300V sind da, alle Elko's wurden überprüft, R 605 u. R 647 waren defekt und wurden erneuert, ausserdem die Kombi-Endstufe IC 600, alles ohne Erfolg. Ich habe leider kein Schaltbild für dieses Chassis, wäre für Hilfe in dieser Hinsicht sehr dankbar. Alle anderen Bauteile im NT messen sich unauffällig, die LED gibt nicht mal den klitzekleinsten Blinkicode von sich :D , wie kann ich also weiter vorgehen???
Grüße elel
VSiggi
Herkunft: Hattingen
Re: Sony KV-C2991D (BE3?) mit richtigem Fehler!!!
Gepostet: 12.07.2004 - 22:09 Uhr  ·  #2
Du hast Post!
Ich gehe mal davon aus das du die kalten Lötstellen schon beseitigt hast.
VSiggi
elel
Gepostet: 12.07.2004 - 23:07 Uhr  ·  #3
vielen Dank erstmal, KaLö's sind (eine Rolle Lot später) keine mehr vorhanden...
Alde
Herkunft: Südwesten
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 13.07.2004 - 11:21 Uhr  ·  #4
Hallo Elel,
hast Du denn das Netzteil mal belastet?
Jetzt sollte man den Fehler eingrenzen -
weiter im Netzteil suchen oder Horiz Stufe.
Gruss Alde
metzw01
Sony KV-C2991D (BE-3B) mit dem selben Fehler !!!
Gepostet: 13.08.2004 - 21:34 Uhr  ·  #5
Hi @all,
ich habe auch das Problem mit dem Netzteil. 300V sind da und diverse andere Spannungen aber die LED leuchtet nicht !!
Service Manual habe ich, hilft aber immoment nicht weiter.
Wer kann mir einen Tipp geben ?
VSiggi
Herkunft: Hattingen
Gepostet: 13.08.2004 - 22:32 Uhr  ·  #6
Was hast du denn schon unternommen?
Sämtliche kalte Lötstellen beseitigt? Elkos erneuert?
VSiggi
wundi56
Herkunft: Komló
Gepostet: 14.08.2004 - 10:24 Uhr  ·  #7
IC600/strs6708/, Q603, F601, D603 prüfen.
Gr...
metzw01
Gepostet: 14.08.2004 - 15:12 Uhr  ·  #8
habe schon vermeintliche Kalte Löstellen nachgelötet, die Elko´s C603 C629 C630 gewechselt. Q603 D603 scheinen unauffällig. F601 ist Ganz.
And dem IC 600 Pin 9 liegen 4,6V anstelle von 7,7V (laut Service Unterlagen) an.
Kann das Ganze dann doch an der D603 oder dem Q601 liegen ?
Wolfgang
elel
Gepostet: 16.08.2004 - 11:15 Uhr  ·  #9
also bei mir waren definitiv R647, R605 und IC 600 im A..., das NT scheint jetzt zu laufen, allerdings hab ich jetzt ne Riesenlast auf der +B (nur ca. 60V). Wenn ich das Gerät ausschalte, zieht das Relais (oder heisst das jetzt Relää? :mrgreen: ) an, trennt wieder, die LED leuchtet kurz bis der Ladeelko leer ist, und +B zuckt kurz in die Höhe, DST hab ich mit nem funktionierenden BE3 schnell mal getauscht, hat nich geklappt, seitdem leide ich an der puren Sony-Unlust 😉 . @Alde (an die Anderen auch): muss ich bei diesem Chassis, ähnlich wie bei Nokia, irgendwelche Schutzschaltungen berücksichtigen, wenn ich das NT belasten will, oder einfach Zeilenstufe ab und Lampe an C?
Grüße elel
elel
Gepostet: 16.08.2004 - 19:36 Uhr  ·  #10
Inzwischen hatte ich das Teil mal am Laufen! Ich weiß allerdings nicht, warum das Teil auf einmal gestartet ist, jetzt geht wieder nichts mehr (so wie vorher).
Hat jemand Ahnung, ob und wenn wie ich bei dem Teil die Schutzschaltung ausser Gefecht setzen kann??? Muss irgendwas mit dem IC 602 zu tun haben, ich denke langsam, bei dem Ding hat die SchSch selbst ne Macke.
Gr...
Kulle
Gepostet: 19.08.2004 - 00:06 Uhr  ·  #11
hatte mal änliches Problem könnte evtl. weiterhelfen habe nur das Manual verbummelt schick mal rüber ich schau mal nach!!!!!!!!!!!!
Gruß Kulle
VSiggi
Herkunft: Hattingen
Gepostet: 19.08.2004 - 05:52 Uhr  ·  #12
@ Kulle:
Du hast Post!
VSiggi
Kulle
Gepostet: 19.08.2004 - 23:11 Uhr  ·  #13
Dank dir VSiggi
Kulle
Gepostet: 20.08.2004 - 00:09 Uhr  ·  #14
ich hatte es bei mir im Plan vermerkt, ich hoffe es hilft dir.
D615, 616, 617, D622 o. 620 wechseln !!!
D603 u. Q601 auf jeden Fall mit raus !!!
Viel Glück Gruß Kulle
metzw01
Gepostet: 21.08.2004 - 19:29 Uhr  ·  #15
Hi,
ich habe nun Ic600, D603, Q601, Q603 getauscht. Nun hört man beim ein/ausschalten das Relais schalten. LED bleibt weiter dunkel und Gerät schaltet nicht ein.
Was kann ich noch tun ?
Sony, KVC2991D, BE3, richtigem, Fehler
