Sony TV -Diode R2M
Diskutiere Sony TV -Diode R2M im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-M1400D Chassi: BE-2A...
point
29.09.2005
Hersteller: Sony
Chassi: BE-2A
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo wer kann helfen.
Tv ohne Funktion.
Hochspannung baut sich in unregelmessigen Zeitabständen kurz auf, rote LED blinkt kurz auf
Messung:
Netzteil -315 V am C 604 vorhanden.
STR 54041 - Pin 1- 0V Pin 2 - 0,6V( laut Plan sollte 0,3 V) Pin 3 -315 V.
STR 54041 ersetzt.
Hochspannung baut sich kurz auf.
Messung:
Diode D 611 (R2M) - 0 Ohm
Diode ersetzt.
Nach erstem Einschalten hat sich Hochspannung kurz aufgebaut
Am Pin 1 des STR konnte ich kurz ca. 31,4Volt messen.
Diode D 611 wieder 0 Ohm. wieso wird die Diode immer durchgeschlagen? baut sich da zu Hoche Spannung auf?
Was kann passieren wenn ich die Diode zu Messzwecken auslöte.
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Point
EM2-Gott
KVM1400D TV:Television 14¨- BE-2A
Netzteil
D-611 Kurzschluß
Symptom:
Keine Funktion, D-611 Kurzschluß
Ursache:
Tauschen Sie die Diode D-611 nur gegen eine Originale Avalanche Diode
und zusätzlich das IC-601 aus.
Ersatzteilnummern:
D-611 = [ 871930349 ]
IC-601 = [ 874990165 ]
In anbetracht der Ersatzteilkosten, ist das Gerät unrentabel - denn hier müssen original Ersatzteile verbaut werden, sonst fliegt dir das Netzteil wieder um die Ohren
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
das ist sowas wie eine transil diode.
was hast du denn für eine ersatztype eingesetzt?
Bernhard
Thema: Sony TV -Diode R2M
Grundig 55 VLE 922 BL Hintergrundbeleuchtung - mal geht sie, mal nicht
Philips 47PFL3605H12 Netzteildefekt - kein Standby, kein Bet
Sony, TV KV2551D Keine vertikale Ablenkung, in Bildmitte ist
Sony KV32FQ75D Kein Bild, kein Ton, Hochspannungsknistern is
Sony Sony KV-29LS60E LED blinkt zweimal
