Sony KV-E2551D defekt
Diskutiere Sony KV-E2551D defekt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, bin so froh ein Forum mit Experten gefunden zu haben. Gebe zu, wenig Ahnung von Fernsehtechnik zu haben und hoffe, dass mir hier jemand...
N
Nana1940
bin so froh ein Forum mit Experten gefunden zu haben. Gebe zu, wenig Ahnung von Fernsehtechnik zu haben und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Bei meinem Fernseher bleiben seit gestern Bild und Ton aus und die LED-Anzeige (B) blinkt 14-mal.
In zwei Tagen kommt ein Techniker und schaut sich das an. Laut telefonischer Ferndiagnose des Reparaturdienstes wird mich die Reparatur etwa 200 Euro kosten, laut Service-Hotline von Sony etwa 90 Euro.
Vielleicht kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegen könnte, damit ich am Samstag nicht völlig unwissend bin und womöglich über den Tisch gezogen werde. Welche der beiden Kostenprognosen ist realistisch?
Vielen Dank im Voraus!
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Grüss Dich,
sehr vernünftig Dich erst mal hier zu melden.
Also den Laden der dir gleich am Telefon sagt es kostst 200,--€
kannst Du Deinen Feinden weiterempfehlen.
So ne Aussage -warscheinlich Pauschalpreis.
Und das wegen einer warscheinlichen kalten Lötstelle,
im schlimmsten Fall wegen ein paar Elcos.
Das dürfte nämlich der Fehler an Deinem TV sein.
Die Aussage von Sony - 90,-€ - sehe ich als ok an.
Nur dürfte es jetzt schwer sein ein Geschäft zu finden
denen Du das erklärst.
Oder frag bei Sony nach ob die eine Vertragswerkstatt
in Deiner Gegend kennen.
Bester Gruss Alde :D
frieda
23.10.2003
69
Hallo Nana!!
Mir kommen da 90 Euro schon eher viel vor, weil bei deiner Fehlerbeschreibung zu 90% normalerweise nur im Empfangsteil (Tuner) eine Lötstelle nachzulöten ist!
mfg
Frieda
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hast du schon mal so nen Tuner ausgebaut,zerlegt ,nachgelötet,
wieder eingebaut? Zuvor muss noch das Chassis raus!
Diese Przedur dauert schon so seine 1,5 Stunden wenn mans richtig macht.
Wie gesagt - wenns denn nur die kalte im Tuner ist.
Dieser wird natürlich komplett nachgelötet.
Evtl.kommen noch die Elcos im Netzteil hinzu -
da sind wir bei 2 Stunden.
Da wärste mit 90,--€ bestens bedient!
Du sagtest doch Du bist nicht der Experte -
dann überlass die Preispolitik bitte denen.
Bester gruss Alde :wink:
frieda
23.10.2003
69
Haste ja Recht!
N
Nana1940
Danke für eure Antworten! Bin schon um einiges schlauer. Gerade als Laie muss man bei solchen Sachen so vorsichtig sein.
Werde mir erstmal nur einen Kostenvoranschlag machen lassen und dann entscheiden. Werde definitiv nicht mehr als 100 Euro opfern, zumal das Gerät auch schon ziemlich alt ist und, soweit ich verstanden habe, ein höherer Betrag auch nicht gerechtfertigt wäre.
Das mit der Sony-Vertragswerkstatt habe ich schon versucht. Aber die nächste liegt 200km entfernt. (kaum zu glauben, dass die keine einzige im Rhein-Main-Gebiet haben)
Thema: Sony KV-E2551D defekt
Sony KV-29X1D nur Ton schwarz
Sony KV-M2541D defekt
