SONY KV-E2561D AE2F blinkt 7x
Diskutiere SONY KV-E2561D AE2F blinkt 7x im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-E2561D Chassi: AE2F...
Andrebln
03.04.2005
47
Hersteller: Sony
Chassi: AE2F
Schaltplan vorhanden: Ja
mein Sony KV-E2561D hat leider den Geist aufgegeben.
Hat ihn lange nicht in Betrieb. Nach dem Einschalten hatte er ein ganz normales Bild. Nach ca. 30 sek. war nur noch ein waagerechter Strich zu sehen.
Nach Ausschalten und wieder Einschalten baut sich kurz Hochspannung auf, danach geht er in Stby und die Linke LED blinkt 1 x und die rechte 7 x. Chassis ist nicht klopfempfindlich – habe es trotzdem einer Lötkur unterzogen. Fehler bleibt. 4 Elkos unter den Kühlkörper des V-IC´s habe ich auch schon gewechselt.
Kommt ja der V-IC in Frage. Ich habe den Oskar mal an den Eingang (Pin 1) geklemmt – keine Impulse nachweisbar. Auch am D-Board Ausgang (CXD2018 – PIN 1) sind keine Impulse da!
Die im Forum bereits eingestellten Threads haben mich auch nicht weitergebracht.
Hat den Fehler schon mal jemand gehabt und kann Tips geben – ich würde mich freuen.
Viele Grüße
Andreas
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
CXD2018 oder D-Boaed koml. wechseln ----> Standartfehler !!!!!!!!
G.Kulle
Andrebln
03.04.2005
47
vielen Danke für den Hinweis.
Hat es den STV9379 dann auch mit in Tod gerissen oder war er ev. die Ursache für das Sterben des D-Boards?
PS: mir fällt noch ein, dass er beim ersten Mal nach dem Fehler mit dem hor. Strich 13 x blinkte. Manchmal blinkt er jetzt auch bloß 1x, oftmals aber 7x.
weitere Tips werden gern entgegen genommen - Dank schon im voraus.
Mfg Andreas
dogdog
Hallo Andreas,
bin neu hier im Forum. Wir haben fast das Gleiche mit dem Modell von Sony.
Haben leider keinen Schaltplan. Wäre es möglich, daß Du uns eine Kopie schickst? Oder weißt Du, an welcher Stelle man sich im Internet so'n Schaltplan von älteren SONY-Modellen runterladen kann?
Mein Mann sitzt nämlich vor der geöffneten Kiste und sucht (er ist wohlgemerkt vom Fach, aber alles kann er auch nicht wissen). Schaltplan ist abhanden gekommen über die Jahre.
Wäre total nett. Wenn Du eine Idee hättest, die uns rasch hilft, wäre das suuuuuuuper :wink:
Weihnachtliche Grüße, Gerti
joschi
23.05.2005
1.761
93
einfach im Google "ae2f" eingeben und der 3. Link ist der Richtige.
Hier darf man aus rechtlichen Gründen diesen Link nicht weitergeben!
dogdog
Danke Joschi !!!
Super!
Gerti
Andrebln
03.04.2005
47
ich hab den Sony seit ein paar Tagen wieder auf der Werkbank und komm einfach nicht so recht weiter.
TV lief manchmal mehre Stunden ohne Probleme mit wunderbarem Bild. Jedoch hatte er zeitweise immer noch das Problem, dass er ab und zu nicht anging. Dann blinkte er 7 oder auch 13 mal.
Stand jetzt:
Beim Einschalten baut sich (2x) kurz Hochspannung auf. Dann blinkt er immer 13x.
Ich hab das Chassis schon mehrmals nachgelötet, auch die Boards. STV ist neu drin. Elkos auf ESR getestet.
+B hat 135V.
Am STV liegen 15,5 und 17 V an (eine davon neg.).
Eas kann man noch tun?
Wenn der CXD2048 defekt wäre, denke ich, würde er ja nie angehen - oder sehe ich da was falsch.
Freue mich über jeden Hinweis.
Gruß Andre
Andrebln
03.04.2005
47
SONY KV-E2561D AE2F blinkt 13x
Andrebln schrieb:
Hersteller: Sony
Chassi: AE2F
Viele Grüße
Andreas
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
die Antwort steht doch schon geschrieben s.o.
D-Board wechseln !!!!
G.Kulle
Andrebln
03.04.2005
47
Hallo Kulle,
danke für den Tip.
Ich wollts nicht glauben, da der TV sporadisch auch über mehrere Stunden läuft. Ich bekomme morgen testweise einen AE2 (-E2931). Ich hoffe, da ist ein passendes D-Board drin.
Melde mich danach wieder - ich hoffe mit einer Erfolgsbotschaft.
Gruß Andre
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
bei diesem Chassis war´s immer so !!!! Ausnahmen bestätigen allerdings die Regel.
G.Kulle
Andrebln
03.04.2005
47
Hallo Kulle,
die Ersatzkiste steht jetzt erst mal bei mir im Auto. Weiß noch nicht, wann ich zum Tausch des D-Boards komme - melde mich wieder.
Gruß und Dank
Andre
Thema: SONY KV-E2561D AE2F blinkt 7x
SONY KV-C2581 LED Blinkt 2x
sony kv-s2921d led blinkt 7x nach tausch von tda8179s zu st
Sony KV-29LS60E Bildschirm bleibt dunkel, LED blinkt 5 mal
Sony KV-25FX30E schaltet nach 2Sek. in StBy.
Sony TV sony KV 32 FQ 86E Geht nicht an blinkt 17 mal
