Sony KV-E2961D blauer Bildschirm mit Rücklaufstreifen
Diskutiere Sony KV-E2961D blauer Bildschirm mit Rücklaufstreifen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-E2961D Chassi...
Dale
17.12.2005
153
Hersteller: Sony
Dein Wissensstand:
Ich habe ein Sony KV-E2961D mit folgendem Fehler.
Wenn man das Gerät einschaltet kommt ein blauer Bildschirm mit Rücklaufstreifen. Vom Bild kann man nur schemenhaft etwas erkennen.
Wenn man an der Platine am Bildrohr die Eingangssignale Bund G kurz verbindet erscheint das Bild, aber die Spannung an der blauen Kathode schwankt sehr stark.
Habe die Endstufen IC schon kreuz gewechselt und der Fehlerbleibt bleibt an der blauen Kathode.
Ich denke das Bildrohr hat einen schaden.
Kann mir jemand einen Tip geben! :?:
Shunth
15.04.2007
798
32
denke auch es ist die Röhre! Teste es mal so: Einschalten und auf einen Sender gehen. Nehme einen Schraubenzieher und klopfe mal mit der Rückseite um den Röhrenhals(also da wo du die drei Kathoden leuchten siehst) Beachte dabei das Bild. Wenn es anfängt auf das klopfen zu reagieren wo möglich zusammen fällt oder es an den Kathoden fünkelt dann ist die Röhre hin. Genaues Ergebniss bringt nur ein Müter gegebenenfalls eine Ohmsche Messung der Kathoden gegen das Gitter.
MfG
Thema: Sony KV-E2961D blauer Bildschirm mit Rücklaufstreifen
Panasonic tx-28xd1c starke Helligkeitsschwankungen
Sony KV-29C3B Blaustich, Bild erst bei "warmgelaufenem" TV
Sony KV-32 WX 10 Roter Bildschirm
Sony KV-29LS60E Bildschirm bleibt dunkel, LED blinkt 5 mal
Sony KV-28WX10D Auflösung nur bis 1 Mhz
