Sony-Fernseher KV-E 2931 D
Diskutiere Sony-Fernseher KV-E 2931 D im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - :( Hallo, ich haben einen Sony-Fernseher KV-E 2931 D Ser.Nr.: 6009915 . Die Aufschrift des Widerstandes R 825 ist nicht mehr lesbar. Könnten...
Frann
15.05.2006
:( Hallo,
ich haben einen Sony-Fernseher KV-E 2931 D Ser.Nr.: 6009915 . Die Aufschrift des Widerstandes R 825 ist nicht mehr lesbar. Könnten Sie mir bitte mitteilen, welche Ohm-Zahl angegeben war und einen Schaltplan (elektronisches Schema) senden.
Ich hoffe, Sie können mir weiterhelfen und warte auf eine Antwort.
:P Besten Dank im voraus.
MfG
Franco Berdicchia
Dommel
15.05.2006
43
Hallo, der Widerstand dürfte ein Sicherheitswiderstand sein mit 1W und 0,47Ohm.
Frann
15.05.2006
:P Hallo,
vielen Dank für die Antwort.
Ich habe noch eine weitere Frage. Der Fernseher macht folgendes Problem:
Das Bild erscheint und verschwindet. Nach einiger Zeit läuft er normal; nach 2 bis 3 Stunden schaltet er sich mit einem eigenartigen Geräusch aus. Unten rechts die LED blinken ständig und es erscheint kein Bild mehr. Bis jetzt habe ich nur einen Widerstand R 825 durchgebrannt gefunden, kann das Problem nur an diesem Widerstand liegen, oder gibt es noch andere Möglichkeiten.
:P Tschüß, bis bald
Dommel
15.05.2006
43
Erstmal genau herausfinden in welcher Stufe der Widerstand war.
Bild weg/da ..soll heißen? (schwarzes Bild? helles Bild? Ton noch da? wenn Bild weg ist )
Frann
15.05.2006
:P Hallo,
bitte erklären, was der Satz "erstmal genau herausfinden, in welcher Stufe der Widerstand war", bedeutet.
Bild weg/da heißt, das der Bildschirm schwarz ist, und auch der Ton weg ist. Kann es sein, dass es sich um einen Spezial-Messwiderstand handelt ?
Ciao
joschi
23.05.2005
1.761
93
Ohm-Zahl gibt es nicht, sondern welchen Wert hat ein Widerstand (in Ohm). Es gibt auch keine PS-Zahl!
Daraus folgt für mich eine gewisse Unkenntnis die dein Problem nicht beseitigen wird.
Wenn so was durchbrennt hat das einen Grund.
Frann
15.05.2006
Unkenntnis hin oder her. Ich möchte nur den Wert des Widerstandes R 825 in Ohm wissen, weil der Wert nicht mehr lesbar ist.
:roll:
Dommel
15.05.2006
43
1W und 0,47Ohm
Frann
15.05.2006
:wink: Hallo,
:P Ciao
Thema: Sony-Fernseher KV-E 2931 D
Sony KV-E 2961 D Nord-Süd-Fehler
Brauche dringend hilfe bei einem Sony KV-E 2961 D .......
KV - X 2131 D bzw. 2531 D bzw. 2931 D
Hilfe, mein Fernseher Sony KV E 2961zeigt mir nur noch Codes
Suche Widerstandswert Sony KV-X 2931 D
