sony Fernseher kv-c2561d
Diskutiere sony Fernseher kv-c2561d im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: sony Typenbezeichnung: kv-c2561d Chassi...
saleh khayat
17.03.2006
30
Hersteller: sony
hello and gruss an alle profis ich habe einen Sony tv mit oben genannte beschreibung . das gerät hat ton aber keine bild . wenn ich den screen oder der g2 poti hoch drehe denn habe ich blaue bild ,kalte löt stellen am bild Röhrer platiene nach glötet .auch die transistoren von RGB end stufe .nach gemessen .alle sind oky , die spannungen am C Transistoren sind 135V verhanden .ca. ganze bild endstufe geprüft and nach gemessen ,es gab keine messbare fehler . ich brauche bitte dringen einen Rat von euch . mit viele Grusse saleh .meine Email adresse lautet <a href="mailto:**********">**********</a>
hans-reiner
hans-reiner
08.02.2005
101
Hi,
bei Dir ist das Chassis AE-1C eingebaut ! :!:
mein Vorschläge : :wink:
kalte Lötstellen beseitigen,
Schaltbild besorgen,
Versorgungsspannungen auf dem C-Board ( 12VDC, 200VDC, und G2-Spannung ca.1.000VDC ) kontrollieren, u.U. die Siebelkos überprüfen,
FBAS über SCART einspeisen und mit dem Oszi bis zu den BR-Kathoden nachmessen.
Viel Erfolg und
sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
saleh khayat
17.03.2006
30
sony
hello hans . ich bedanke mich für deine fachmanich antwort .ich habe leider keine zugang zum schaltplan .aber ich werde deine rat folgen .nochmal vielen vielen dank für deine antwort .Es war sehr präzies und fachlich . Gruss saleh
saleh khayat
17.03.2006
30
Sony Fernseh
Hello Hans . ich habe alle spannungen am c bord gemessen alle sind da , auch drei RGB signalen sind auch da nun meine hofnung waren die kalte lötstellen aber ,keine kalte am platine .auch nicht bild endstufe ist zu siehen ,also so wie ichdie fehler beschreibung dass ich oben geschrieben .wenn ich die G2 oder screen poti umderhe das heist am zeillen trafo dann habe ich bild aber mit blasse farben aber wenn ich wieder die G2 poti oder screen regler poti züruck stelle dann bild schirm ist dunkel , aber hochspannung und die 12V und 1000V auch RGB endstufe 135 am catoden von verstärker transistoren sin auch da . ich kome nicht weiter . wenn mir weiter helfen kanst . ich werde dankbar sei . Gruss saleh
hans-reiner
hans-reiner
08.02.2005
101
Hi saleh,
leider hat der liebe”gott“ :oops: recht ! :evil:
Hans-Reiner
saleh khayat
17.03.2006
30
sony tv kv- c2561d
gruss an euch alle . ich habe meine sony noch nicht bies jetzt reparieren könnte weil hat eine kommische fehler .ich habe die fehler oben .aber zum meine unguluck hat nicht verstanden worden . Also fehler ist , die fersehen hat ton , auch bild ist da ,aber wenn ich am zeilentrafo , die screen regler bis um schlag drehe , dann gibt es bild , aber seher bless . mit andere worten serh schwache bild . hat jeman zu gang zum euras fehler suche progeramm , eine ttipp fur mich .gruss saleh
EM2-Gott
Bildröhre ist defekt
joschi
23.05.2005
1.761
93
Zuerst Blau-Kathoden-Anschluß unterbrechen und dann wieder probieren.
Wenn Bild (ohne Blau) gut ist Farbendstufe o.s. def. - ansonsten hast Pech gehabt!
Thema: sony Fernseher kv-c2561d
Sony KV-32FQ80E schaltet nach ca.30 sec aus ; Standby blinkt
Sony KV-32SL60E Bild bleibt dunkel mit weissen horizontalen
Sony KV-C2981D kein Rot
Sony KV-28WX10D Auflösung nur bis 1 Mhz
Sony KV 25 C3D Netzteil defekt, kein STBY
