Sony HU655 Ton schaltet n.15 Min.ab
Diskutiere Sony HU655 Ton schaltet n.15 Min.ab im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: HU655 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ton schaltet n.15 Min.ab Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
L
Lergi
Hersteller: Sony
Mein Autoradio schaltet nach ca. 15 Min.den Ton ab, alle Funktionen lassen sich aber einstellen.
Stelle ich den Motor ab, kann ich bei erneutem Start in ca.1 Stunde das Radio wieder einschalten und es läuft wieder ca. 15 Minuten.
Im Stand ohne Motor, läuft es teils mehr als 4 Stunden völlig normal.
Kann dies an der Batterie des Autos liegen ?
Wer kennt ähnlichen Fehler und kann Hinweise geben.
Gruß Lergi
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
was hast du denn alles an deinem radio angeschlossen?
endstufe,subwoofer u.ä.?
hört sich für mich nach überlastung der endstufe an!
welche impedanz haben deine lautsprecher?
und für welche ist dein radio ausgelegt?
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Eine VERMUTUNG:
Du hast eine kalte Lötstelle am Endstufen IC. Wenn der Motor läuft, geht diese wegen der Vibration schneller auf.
Das mit der Versorgungsspannung denke ich nicht, denn die meisten Endstufen arbeiten auch dann, wenn Prozessor und Co schon lange schlafen.
Wenn die Endstufen wegen Überlast (Überhitzung) abschalten, dauert das normal nur wenige Minuten, bis sie wieder laufen.
Drehst du das Radio immer voll auf, oder normale (was ist das) Lautstärke?
Thema: Sony HU655 Ton schaltet n.15 Min.ab
Siemens SD6P1S Wasserhahn leuchtet
Siemens IQ 500 Siemens IQ 500 Trockner schaltet sich immer aus
Sony KDL-40X2000 Gerät schaltet nach 1 Minute aus und startet wieder neu
Samsung UE40F6340SSXZG Version 05 TV schaltet sich nach ca. 1 Minute in den Standby-Modus
Viva SD4P1W Wasserhahn-Lampe blinkt
