Sony KDL-40EX725 Einschalten geht nicht - Rote LED blinkt 2x
Diskutiere Sony KDL-40EX725 Einschalten geht nicht - Rote LED blinkt 2x im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KDL-40EX725 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Einschalten geht nicht - Rote LED...
E-Peter
19.04.2015
6
Hersteller: Sony
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Einschalten geht nicht - Rote LED blinkt 2x.
Ja, als PDF
Habe hier einen Sony KDL-40EX425. Gerät lässt sich nicht einschalten. Rote LED blinkt 2x. Laut Anleitung soll das Netzteil defekt sein. An den zu überprüfenden Ausgängen (12V) ist keine Spannung vorhanden. Netzteil hat die Nummer APS-293 bzw. G4B. Optisch scheint alles in Ordnung zu sein. Alle Elkos sind optisch (nicht aufgebläht) in Ordnung. Leider weiß ich nicht genau wo ich suchen soll. Hat einer einen Tipp? Wäre zu schade das Gerät zu verschrotten.
Besten Dank.
Peter
01.05.2011
5.062
741
Vorab: Am Netzteil liegen lebensgefährliche Spannungen an, auch nach Abziehen des Netzsteckers! Daher ist das Messen und Reparieren nur etwas für entsprechend geschulte Personen, die die Gefahren kennen und beherrschen können! Der Primärteil liegt an 230V, der Zwischenkreis lädt sich auf ca. 400V auf!
Der Tip ist, das Netzteil alleine, mit kleiner Last (z.B Glühlämpchen mit passender Spanung) zu meesen, dazu das ON Signal simulieren.
Ideen dazu wurden hier kommuniziert, auch den Link da drin mal anschauen.
https://forum.iwenzo.de/panasonic-l42d25e-blitzeinschlag-tod-keine-reaktion--t59494.html#real275995
E-Peter
19.04.2015
6
Netzteil ist nicht komplett tot. Die 3.3V für die Standby-Schaltung funktionieren noch, sonst würde die LED nicht den Fehlercode morsen.... Ich laut Anleitung scheint sich zum Schutz des Restlichen TVs das Netzteil in eine Schutzschaltung zu verabschieden.
Peter
  • sony_1-883-924-11_aps-293_power_sch.pdf
E-Peter
19.04.2015
6
Will keiner sein Wissen mit mir teilen? Ist der Fehler so unbekannt?
Peter
thoma
04.11.2014
1.061
94
Hast du das Schaltbild von APS293 Power supply?
wenn nicht gibts bei elektotanya
mfg thoma!
E-Peter
19.04.2015
6
Im 3. Post hab ich es mal angehängt.
Grüße
01.05.2011
5.062
741
Wenn da niemand einen Standardfehler kennt hilft nur messen, messen, messen.
Nach entsprechender Wartezeit und Messen auf 0V des Hauptkondensators das Teil ausbauen und alle Halbleiter auf Diodenstrecken durchmessen, da wo sie sein sollen.
Alternativ: Mal, gut isoliert, das Multimeter an den Hauptkondensator anschließen und sehen, ob er, nach dem Einschalten, auf ca. 390-400V auflädt durch das PFC. Wenn das schon nicht geht ist da etwas nicht in Ordnung.
Weitere Meßvorschläge finden sich in verschiedenen Forumsbeiträgen, einen Einstig hatte ich ja angegeben, es gibt noch viel mehr.
Nochmal der Warnhinweis, daß das Messen am Netzteil nur etwas für Fachleute ist, da das einfach lebensgefährlich sein kann, wenn man sich nicht auskennt
thoma
04.11.2014
1.061
94
DU HAST EINE PN!
MFG THOMA
E-Peter
19.04.2015
6
So, habe mir nun ein gebrauchtes Netzteilboard besorgt. Der Fernseher geht wieder. Es lag also definitiv am defekten Netzteil. Aber ich würde trotzdem gerne herausfinden, welches Bauteil nun wirklich defekt ist. Es stört mich einfach, wenn nach knapp 4 Jahren ein ganzer Fernseher auf den Schrott wandert. Wo bleibt da der Umweltgedanke?!
Peter
thoma
04.11.2014
1.061
94
Warum liest du nicht deine PN? Ausserdem kannst du jetzt Vergleichsmessungen
anstellen das NT ist sehr komplex und hat viele Schutzschaltungen
mfg thoma!
9.210
657
Ganz heisser Kandidat ist der MIP2H2 IC6201 kann man rausfinden indem man R6202 10 Ohm mist. Wenn der hochohmig ist ist das IC defekt.
Kontrolliert ob Q6502 und Q6504 intakt sind?
Gruß Thomas
E-Peter
19.04.2015
6
PN habe ich gelesen und auch einen interessanten Beitrag gefunden.
R6202 ist bei genau 10 Ohm. Also dürfte damit das IC6201 i.O. sein. Was ich aber gefunden habe ist, dass der R6548 einen unendlichen Widerstand hat. Sollte aber bei 0,1 Ohm liegen. Kann das schon der Fehler sein, und sind die MOSFETs Q6104 und Q6101 dann auch defekt?
Sehr spannend so eine Fehlersuche.....
Grüße
Peter
9.210
657
Da steht ja nu PFC dran und die von mir genannten Mosfets auch. AUf Kurzschluss messen. Eigentlich sollten deine benannten einen haben.
Gruß Thomas
Thema: Sony KDL-40EX725 Einschalten geht nicht - Rote LED blinkt 2x
Sony KDL-55W808A Led blinkt 8x rot
Telefunken XU55E512 Die Hintergrundbeleuchtung geht an, nach 6 sekunden aus, rotes Led blinkt , kein Bild, kein Ton.
SONY fwl/kdl - 65w855c Nachdem Einschalten leuchtet unten in der mitte am Rand eine weiße LED kurz auf und geht wieder aus.
Philips 32PFL5604H Schaltet nicht ein, blinkt konstant 3x rot
LG 49UB850V LG 49UB850V schaltet nicht ein, Standby LED aus, blinkt 3x beim einschalten
