SONYfan
Hersteller: SONY
Typenbezeichnung: KDL 46X3000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildverzerrung rechts für ca. 60Sec. direkt und nur nach ON / Einschalten, dann alles ok / Temperaturproblem?
Hallo, mein SONY KDL 46X3000 ist gerade 4 Monate aus der Garantie raus und fängt an zu mucken.
Nach den Einschalten (kalter Zustand) hat er für 30-60 sec in der gesamten rechten Bildhälfte eine Störung. Die Störung geht vom rechten Bildrand aus und wird zur Mitte hin schwächer (Bild verzerrt). Die linke Seite ist nicht betroffen.
Ist der SONY LCD für eine Weile ausgeschaltet (also quasi noch warm) und man schaltet Ihn wieder ein, tritt der Fehler nicht auf. Währen des Betriebs tritt der Fehler ebenfalls nicht auf, wie gesagt nur nach dem Einschalten.
Hat jemand mit diesem Fehler bereits Erfahrung gemacht, oder ihn beheben können, oder behoben gekommen. Ich würde mich über Hinweise zur Fehlerlösung sehr freuen.
In welchem Bereich sollte ich mit Fön / Kältespray zu suchen beginnen?
Falls die Lösung in Richtung "kalte Lötstelle" oder "nicht feststeckender IC" gehen sollte, würde ich mich über Hinweise freuen, wie man die Fehlerquelle finden, oder eingrenzen kann. In Sachen SMD wurde mir gesagt, dass man nicht alle Teile käuflich erwerben kann. Was macht man in so einem Fall? Gibt es alternativen?
Falls jemand einen zuverlässigen Fernsehtechniker im Raum Hanau kennt, würde ich mich über weitere Infos auch freuen.
Gerne poste ich hier auch später abschließend das Ergebnis / die Lösung, falls mir später extern durch einen Fachmann geholfen werden sollte.
Vielen Dank
Vielen Dank
