AndreS
- 12.03.2004
- 8
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: KDL-S40A11E
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion - keine Standby Spannung
Ja, in Papierform
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
Keine Stanby Spnnung.
Ich habe das Gerät von meinem Cousin geschenkt bekommen (Kostenvoranschlag war ihm zu teuer). Ich möchte das Gerät jetzt für mich wieder fertigmachen.
Das Gerät macht gar nichts. Standby Spannung liegt nicht an.
Spannungsversorgung am A6169 vorhanden. An Pin 2 (Vcc) messe ich 4V.
Da das 6169 etwas beschlagen von oben aussah, habe ich dieses IC neu bestellt und gewechselt. Ohne Veränderung.
Die Dioden D6903 , D6904 und D6905 sind lt. Messgerät in Ordnung und ebenso die Vorwiderstände R6304 und R6305.
Jetz ist mir aufgefallen, das die SMD Diode D6306 gar nicht (mehr) da ist. Keine Ahnung was da passiert ist. Das Gerät war wirklich nur sertronics bei für einen Kostenvoranschlag.
Ich verstehe die Schaltung nicht so ganz. Messe an Pin 2 des ICs nur knapp 4V. Was muss hier anliegen.
Kann die fehlende Diode das Problem sein?
Auf meinem Schaltplan sind die Bezeichnungen sehr schlecht lesbar, deshalb brauche ich dringend den Wert für die Diode D6306
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Andre
Sollte ich den STR-A6169 auf gut Glück tauschen? Oder könnte noch mehr defekt sein?
Bei den bekannten Lieferanten (Segor, Reichelt etc.) ist der A6169 nicht zu bekommen. Hat jemand einen Tipp woher der zu beziehen ist?
Vielen Dank
und Grüße
Andre
Ja, in Papierform
Vielen Dank
Andre
Vielen Dank
und Grüße
Andre
