Sony KDL46-W5800 Blinkt 8x mal rot
LosManuelos
Gepostet: 06.09.2020 - 21:07 Uhr  ·  #1
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: KDL46-W5800
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Blinkt 8x mal rot
Hallo ich bin neu hier und habe gleich eine Frage
Ich habe hier einen Sony KDL46-W5800
Dieser startet nicht.
Wenn ich ihn einschalte leuchtet er grün und dann geht kurz das Backlight an, dann geht er aus und blinkt 8x rot
Recovery Software und NVM habe ich bereits eingespielt per memorystick aber keine änderung am Problem.
Kalte Lötstellen habe ich geprüft.
Inverter Trafo habe ich vorsichtshalber schon nachgelötet.
Ich vermute das Mainboard hat einen weg.
Vllt hat von euch einer noch ne Lösung parat
Vielen Dank im vorraus
Herkunft: Berlin
Re: Sony KDL46-W5800 Blinkt 8x mal rot
Gepostet: 06.09.2020 - 22:05 Uhr  ·  #2
Geht das Programm = Ton auch weg, oder schaltet nur das Backlight aus?
Wie alt ist das Gerät denn (Inverter-Trafo = CCFL-Hintergundbeleuchtung?)? Evtl. ein Kondensator-Problem im Netzteil?
LosManuelos
Gepostet: 06.09.2020 - 22:14 Uhr  ·  #3
Also das Gerät geht sofort aus, sobald das Backlight(CCFL) startet.
Während des einspielens der Recovery Software von Sony bleibt das Gerät an, weil bei der Recovery wird auch sowieso kein Bild angezeigt. Erst wenn er wieder versucht mit Backlight zu starten geht er wieder aus.
Backlight ist vllt 1 Sekunde an.
Vllt ist irgendwas am Inverterboard defekt, aber wie kann ich das am besten testen?
Das Gerät müsste 9-10 Jahre alt sein.
Herkunft: Berlin
Gepostet: 06.09.2020 - 23:02 Uhr  ·  #4
Das können die Sekundär-ElKos sein, die ihr Lebensende erreicht haben. Die mal austauschen, LowESR-Typen (105°C) verwenden!
Dieterr
Gepostet: 07.09.2020 - 15:43 Uhr  ·  #5
8x Blinken bedeutet bei dem was? Service rufen oder Systemupdate?
Ich tippe mal eher darauf, dass eine der CCFl-Röhren das Lebensende erreicht hat und die Schutzschaltung die Verbindung kappt. Leuchten alle gleichmäßig innerhalb der Sekunde?
Es schadet aber sicher nicht, das Inverterboard mal auf alles möglich genau zu inspizieren: gewölbte Elkos, braune Widerstande, durch Temperatur verfärbte Leiterplatte. Ebenso NT.
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 07.09.2020 - 19:36 Uhr  ·  #6
8 Blinker ist "audio error". Da wird der Verstärkerchip durch sein. Backlight wäre 13 "balancer error" oder 6 "backlight error".
Da wirst du mal die Ausgänge vom Verstärker durchmessen müssen, ob sie niederohmig sind.
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: Annotation 2020-09-07 193529.jpg ( 316.81 KB )
Titel:
Information:
LosManuelos
Gepostet: 09.09.2020 - 21:53 Uhr  ·  #7
Also Elko´s habe ich mal großteils gewechselt ohne erfolg.
Inverterplatine nachgelötet ohne erfolg
Defekte Bauteile keine sichtbar.
Den Audiochip werde ich noch prüfen.
An welchen Punkten kann ich das am besten messen Aout und Bout?
Danke für die Tipps
LG
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 09.09.2020 - 23:44 Uhr  ·  #8
Alle, OutA bis OutD. Die arbeiten jeweils paarweise und müssen sich alle identisch messen. Wenn da einer ausreißt, stimmt was nicht. Entweder im Chip selber oder in der Peripherie.
LosManuelos
Gepostet: 18.09.2020 - 21:46 Uhr  ·  #9
Hallo Leute
Ich habe bei ebay ein gebrauchtes Mainboard für 35€ gekauft.
Der TV läuft damit wieder einwandfrei
Danke für die Hilfe von allen.
Schönes Wochenende an alle!
Sony, KDL46W5800, Blinkt, rot
