Hallo. Habe folgendes Problem. Im Toneinstellungsmenü habe ich vier verschiedene Effekte zur Auswahl: Virtual - Dynamisch- Natürlich- Aus. Diese 4 Einstellungen sind "gelöscht". wenn ich auf die Einstellung "Normwerte" gehe, springt die Einstellung bei allen 4 Bereichen auf die Mittelstellung., und alle 4 Einstellungen sind identisch. Ich habe leider keine Bedienungsanleitung von dem Gerät. Oder kann ich das Problem im Servicemenü lösen? Ich bin um jeden Tip von euch dankbar. MfG.: Rudi
Z1013
Geschlecht: Herkunft: 0.... Alter: 66 Beiträge: 2864 Dabei seit: 09 / 2006 Karma: 390 Wissensstand: Radio- und Fernsehtechniker
Hallo, könnte sein, im Menü,,, bei TON- Einstellungen, Benutzer-Deviniert. Chassis sollte ein AE-6 E sein. Muss erst suchen, ob was anderes IN DATEN faul ist. Peter
TVRUDI
Geschlecht: Herkunft: Neustift Beiträge: 79 Dabei seit: 03 / 2007 Karma: 0 Wissensstand: keine Angabe
Im Servicemenü stehen unter der Datei SOUND folgende Einstellungen: M-N (0,511) 192 M-D (-128,-1) -19 M-S (+0,+127) +20 S-M (+0,+127) +10 usw...... dann steht unten in Grün: SOUND 00000 NICAM C AD NICAM ERROR ( O,2047) 2047 STEREO ( -128,+127) +0 STATUS 0000000110 Nicam Error kommt mir etwas komisch vor. Ist der Wert 2047 zu hoch? Man kann aber im grünen Bereich keine Werte verändern. Oder hat es mit diesen Werten überhaupt nichts zu tun?? MfG.: Rudi
Funkenschmied
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Berlin- Spandau Beiträge: 357 Dabei seit: 03 / 2008 Karma: 30
Hallo Peter, ich habe das Gerät jetzt nach deinen Einstellungen konfiguriert, und jetzt funktioniert die Kiste wieder einwandfrei. Ich glaube hauptsächlich der Wert des BBE war es, denn der lag bei mir auf +0. Nochmals vielen Dank. Gruß Rudi.
Funkenschmied
