mein Sony KV29FX66E TV schaltet sich seit gestern nach ca. 90 min
ab. Standby leuchtet einmal und blinkt dann 3x schnell, dann Pause,
wieder 3x schnell, dann Pause usw.
Nach dem er sich ausschaltet, kann man ihn erst nicht mehr einschalten
bzw. läuft dann nur eine bis wenige Minuten, dann wieder aus mit
3x schnell, dann Pause, wieder 3x schnell, dann Pause usw. LED
blinken.
Nach einer "Abkühlpause(?)" läuft er dann wieder länger.
Der Fehlercode ist die "over voltage protection".
Hat schon jemand so ein Gerät mit dem gleichen Fehler repariert (Chassis AE-6B) und kennt die defekten Teile?
Danke für eure Hilfe...
Alde
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Südwesten Beiträge: 3825 Dabei seit: 09 / 2003 Karma: 42 Wissensstand: keine Angabe
Re: Sony KV29FX66E TV (Chassis AE-6B) Fehlercode OVP
der fehlercode sagt etwas im bereich +b! +b ist die versorgung für die zeile etc., also ist erst mal kalö in diesem bereich wahrscheinlich. wenn da nix zu finden ist nt prüfen!
Luke
Alde
Wenns Netzteilproblem sein sollte (wie Luke ja vermutet)
am besten doch gleich Elcos raus - Sony Standardfehler.
Und warens die nicht haste die nächste Reparatur auch gleich durchgeführt.
Alde
aquiel
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 2 Dabei seit: 12 / 2003 Karma: 0
untersuche auf jeden fall die zeile und v-bereich nach kalö ab. erst wenn da alles okay weiter dem nt zuwenden so wie es alde schon beschrieben hat.
luke
VSiggi
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Hattingen Beiträge: 1549 Dabei seit: 12 / 2003 Karma: 0
Sony Fernsehen haben gerne Kalte unter dem Chassis Rahmen. Man muss dann den kompletten Rahmen abbauen um dort gut arbeiten zu können. Sehr viele Sony Fehler lassen sich auf Wackel zurückführen.
VSiggi
PLASMA
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 62 Dabei seit: 01 / 2004 Karma: 0
Löte doch mal die VK-Stufe nach auch wenn nichts zu sehen ist, die reisst gerne bei diesen modell ab. Wichtig ist auch das Kühlblech ( brückt eine Masse ). Sollte dieses kein erfolg haben musst du mal den ERROR-Speicher auslesen was für Fehler und wieviel eingetragen sind. Es sind da dann noch 2 Möglichkeiten offen. 1- Fehler auf der BR-Platte Cut-Off, kann an Hand des Fehlers erkannt werden.
2-Fehler Software ( bei diesen Modell sehr gern gesehen ), das wird aber ein Problem geben.
