gerald123
- 10.11.2007
- 7
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: KV32FX65
Chassi: AE-5
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild links fehlen 5cm wenn kalt,dann wird Bild langsam schmaler in der Mitte und geht in standby mit 5x blinken
Ja, als PDF
Bin am Ende mit meinem Latein, Gerät verabschiedete sich nach 10 Jahren Betrieb, dh.Zeilentrafo -ersetzt durch Eldor 1372.7087, Q6804, bei mir war 2SC 5696 drin und rundrum Festspannungsregler,einige Widerstände und fast alle Elkos gleich mitersetzt. Spannungen sind alle soweit vorhanden, 135V, 33V, 200V, 12 V, 9V, 10.5V.
Schalte Gerät ein,Bild ist da, links fehlen etwa 5cm, nach etwa 30sec. wird Bild schmaler,dh. die Mitte der senkrechten geht nach innen,umgekehrter Kisseneffekt, dann schaltet er ab und 5x Blinkcode, Einschalten geht wieder nur ist das Bild gleich mit dem "Kisseneffekt" und schaltet nach etwa 15 sec. wieder in standby mit 5x blinken, Testmenü bereits durchforscht jedoch h-size reagiert nicht, IRF740(Q6806) wird sehr heiss. Wer kann helfen? Gruss Gerald
Chassi: AE-5
Ja, als PDF
