Sony A-B LED blinkt abwechselnd
Diskutiere Sony A-B LED blinkt abwechselnd im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-E2961D Chassi: ...
K
kraftwerk1969
Hersteller: Sony
Chassi: ??
Schaltbild vorhanden: Nein
Hallo STS-Board,
habe ein Problem mit einem SONY KV-E2961D.
Das Gerät läßt sich nicht mehr einschalten und zeigt folgende
Symtome.Nach dem betätigen des Netzschalters baut das Gerät
Hochspannung auf und versucht zu starten.
Ab und zu kommt auch kurzzeitig ein Bild danach beginnen die
LED A-B abwechselnd zu blinken.
Welchen Fehlercode zeigen die LED und wo könnte der Fehler liegen?
Habe leider kein Servicemanual für dieses Gerät.
Mit freundlichen Grüßen
kraftwerk1969
Luke
Luke
23.11.2003
846
einen sony lötet man zuerst nach, da kalö bekannt sind. meistens arbeit er dann wieder
K
kraftwerk1969
Vielen Dank Luke,
wäre fast selber darauf gekommen das ganze Chassis nachzulöten,aber ich habe noch viel andere Arbeit anstatt ca.5000 Lötpins zu bearbeiten.
Wozu sind denn nun die Fehlercodes da, hier abwechselndes blinken von A-B LED,zum anschauen und schlußfolgern alles erst mal nachlöten?
Wenn Du so Deine Fernseher immer reparierst,dann ist es wohl eher Hobby,ich aber verdiene damit Geld und Geld ist nun mal Zeit und Zeit wiederum sehr teuer.
Also wenn jemand den Fehler kennt dann bitte einen Hinweis zur Lösung
diesen.
kraftwerk1969
PS:Wenn jemand ein Servicemanual hat,wäre ich dankbar das Er es mir zuschickt per Mail.
<a href="mailto:**********">**********</a>
benedikt2
19.08.2005
1.406
samma bin ich hier im falschen film?
du machst das beruflich und weißt nicht, dass man sonys zuerst nachlötet und dann nach dem fehler sucht, sofern er dann noch vorhanden ist? :roll:
-aber gut, nun zu deinem fehlercodeproblem:
die fehlercodes sind meiner meinung nach nur dazu da um überhaupt zu wissen, dass der FFS einen fehler hat. bei der reparatur helfen diese effektiv nichts.
das ist und war schon seit 20jahren(also immer) so....
zu deinem problem:
es sind mehr als 5000 lötstellen. alle! nachlöten, tuner auseinanderbauen, auch diesen nachlöten und dann wieder hier melden....
manuals gibts bei http://www.eserviceinfo.com
K
kraftwerk1969
hallo benedikt2,
vielen Dank für Deinen Hinweis,werde nun doch alles nachlöten auch den Tuner.Werde mich auf jeden Fall melden wenn der Fehler durch das nachlöten behoben wurde.Übrigens Du bist nicht im falschen Film,mache das nur nebenher,Hauptberuflich bin ich Hausmann und erziehe meine beide Kinder groß,das ist richtig viel Arbeit da bleibt wenig Zeit zum reparieren und erst recht zum verschwenden mit mehr als 5000 Lötpins nachlöten.Also es kann eine weile dauern bis ich mich hier mit einem
erfolgreichen Ergebnis melde.
kraftwerk1969
Thema: Sony A-B LED blinkt abwechselnd
Sony KDL-40W5500 Grüne LED leuchtet, Backlight funktioniert, Ton funktioniert --> Kein Bild
SONY KV-32FX68E LED blinkt 4 Mal
Sony KV 36 FS 70, Blinkt nach einschalten 2 mal,
SONY KV-29LS60E Netzteil LED-blinkt
Sony KV-X2901D Tonausfall und teilweise auch Bildausfall
