Sony KV-M1451D
Diskutiere Sony KV-M1451D im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-M1451D Fehler: Schaltet sich ab und Standby-LED blinkt 6mal Ergebnisse: keine Servicemanual: Nein Bin neu...
hatwood61
Hersteller: Sony
Ergebnisse: keine
Servicemanual: Nein
Bin neu hier und habe oben beschriebenes Problem. Gibt es dafür eine Lösung?
Grüsse hatwood61
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Auch in Deinem Fall heisst es erstmal kräftig nachlöten....
Schau mal unter suchen,ich glaube Deinen Typ hatten wir
hier auch schon....
Gruss Alde :P
hatwood61
Danke für die schnelle Antwort.
Das mit den Lötstellen werde ich mal checken. Gibt es, auf Grund des 6maligen Blinkens, vielleicht einen Bereich auf den man besonders achten sollte bzw. was bedeutet 6mal Blinken?
PS: die Suche hab ich benutzt und leider nix über meinen Typ gefunden.
Grüsse hatwood61
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Schau Dir mal den Tuner an.
steht da drauf Made in Spain??
Wenn ja - Auf alle Fälle nachlöten
Ansonsten sollte man generell das Netzteil sowie die Horiz Stufe genauesetns nachlöten.
Gruss Alde
Thema: Sony KV-M1451D
SONY 48W605B schaltet nach 2 min ab, LED blinkt 6 Mal, Backlight-Problem
Galanz 313 LTD (W60B2A401A) Geschirrspüler Galanz 313 LTD (W60B2A401A) startet nicht den Spülvorgang
Philips Plattenspieler Reparaturen: Start-Schaltung defekt; Endschaltung defekt; Bodenwanne verbogen
SONY KDL-46X4500 auch 46Z4500, 40Z4500 Defekte Netzteilplatine 1-877-271-12, genau defekter Thermowiderstand RWT05, 6,8 Ohm
