Sony KV-M2521D Der obere Bildrand kippt ein bißchen nach rec
Diskutiere Sony KV-M2521D Der obere Bildrand kippt ein bißchen nach rec im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-M2521D Chassi: SCC-E18E-A kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Die RGB Streifen sind oben ab der Mitte...
W
Wolfgang.1
25.04.2007
6
Hersteller: Sony
Chassi: SCC-E18E-A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Die RGB Streifen sind oben ab der Mitte des Bildschirmes zu sehen und kippen nach rechts ab
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Poste doch mal ein Bild von deinem Problem !
EM2-Gott
hört sich nach Vertikal Fly-Back an....
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Chassis ist ein AE1C!
Prüfe, bzw. wechsel mal C532 100yF aus!
Grüsse
Peter
W
Wolfgang.1
25.04.2007
6
Alle Elkos um das Vertikal IC und das IC selber schon getauscht kein erfolg.
War schon am überlegen ob es eine Serviceeinstellung ist. Komme aber ins Menü nicht rein.
mfg Wolfgang.1
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Hallo, Wolfgang, daß ist mit Sicherheit keine Lösung im Mode. Ist der Fehler Klopfempfindlich?. Könnte auch die ZF- sein. Auf A- Board. Wie immer alles gut nachlöten. Metall- Modul - ZF auslöten, aus A-Board, gut nachlöten, Massen, Filter, usw. Grund-Chassis ebenso durchforsten. Vergess das SM- Menü, Das wird den Fehler nicht beheben! Freundlichst, Peter.
Thema: Sony KV-M2521D Der obere Bildrand kippt ein bißchen nach rec
Sony KDL-50W815B Vertikale Streifen
SONY KDL 65 - w855C beim Einschalten blinkt 6 mal und wiederholt in 3 Sek. Rhythmus
Sony DCR-TRV8E menu scroll wheel not working Sony DCR-TRV8E
Sony KD-49XF9005 Nach kurzer Zeit Streifen im Bild
Samsung UE40F6340SSXZG Version 05 Dunkler Streifen im oberen Drittel des Bildschirms
