röhrenradiofreak
- 09.03.2005
- 2.456
- 377
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: KV-32FX65E
Chassi: AE-5
Schaltplan vorhanden: Ja
kann mir jemand einen Tip zu folgendem "schwerwiegenden" Problem (16:9-Gerät mit einem Gewicht von 68 kg) geben?
Ausgangszustand war: Gerät läuft nicht an, LED blinkt. Erster Befund: Schluss des IC 6604 im Netzteil (Typ MX0842A-F, besteht laut Schaltplan nur aus zwei Transistoren und ein paar Schutzdioden), Unterbrechung des 0,1 Ohm-Vorwiderstandes R6666 und Feinschluss des FET Q6806, der im H-Ablenkkreis die Linearität regelt. All diese durch Originalteile ersetzt mit dem Resultat, dass das IC sich nach wenigen Sekunden wieder verabschiedete.
Kennt jemand mögliche Ursachen dafür oder kann mir jemand die Funktion dieser etwas unüblichen Netzteilschaltung erklären? Die Verfasser der Serviceanleitung hielten die Bedienungsanleitung für wichtiger als eine Schaltungsbeschreibung oder ein paar Oszillogramme und Spannungsangaben.
Es ist kein übliches Schaltnetzteil mit einem Schalttransistor, sondern die Leistungsstufe sieht eher wie eine Gegentaktendstufe mit zwei NPN-Transistoren (enthalten im oben erwähnten IC) aus, die an der Primärspannung hängt und über einen 47nF-Kondensator den Netztrafo speist. Angesteuert wird sie aus einem Übertrager, an dessen anderer Seite ein "Power Module" DM-48 hängt, das wiederum die Sekundär-Betriebsspannung (135V) erhält. Ist das die Ansteuerung für die Gegentaktschaltung, oder handelt es sich um eine selbstschwingende Leistungsstufe und das Power Module hat nur Regel- und Schutzaufgaben?
Überprüft habe ich bisher die Bauelemente in der Umgebung der Leistungsstufe, ohne Befund.
Das IC und der Vorwiderstand sind offensichtlich schon einmal ausgewechselt worden. Für ein 4 1/2 Jahre altes Gerät eigentlich etwas zu häufig. Also gibt es entweder eine noch nicht beseitigte Ursache oder das Gerät taugt nicht viel.
Lutz
Chassi: AE-5
Lutz
