K
Kartracer
- 03.04.2006
- 7
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: STR-DB 725
Hab anfang letzter Woche einen Sony STR-DB 725 bekommen.
Beim Einschalten lies er sich ohne Probleme bedienen, nur der Ton kam in Intervallen verzerrt heraus!
Nach dem Einschalten lief er etwa 1 min ohne Probleme und danach kommt in zeimlich gleichen Abständen 10 sec. starke Verzerrungen, dann wieder etwa 20sec. alles nromal. Egal welche Lautstäreke, Klangmodus oder Kanalausgang!
Hab den Reciever mitlerweile mal zerlegt und genau nachgesehen ob evt. irgendwo sich ne klate Lötstelle versteckt ...
Nichts gefunden, wieder zusammengebaut, ausprobiert ... selber Fehler immer noch ...
Nur diesmals hab ich Ihn etwas länger laufen lassen und plötzlich wurde es innerhalb von 1 Minuten ganz schlimm und dann kam gar kein Ton mehr ...
Hab ihn gleich ausgeschaltet und erst eine Stunde später nochmals Probiert (Kühlblech von der Endstufe hat gut wärme abgestrahlt).
Jetzt funktioniert er vom Ton her ohne Probleme ... das Verzerren ist weg!
Allerdings schaltet er jetzt nicht mehr alles um und spielt auf jedem Kanal das selbe.
BEISPIEL:
Ich geb ein Signal NUR auf "Video 1" und der Reciever legt das Signal sowol auf "Video 1", "Video 2" und sogar ganz kurz auf "Phono".
Auf "TV/LD" und "CD" kommt nix und der Reciever schaltet auch nicht auf diese Kanäle (also klacken der Relais kommt erst gar nicht!).
Hat dazu jemand ne Idee was es sein könnte oder in welcher Region zumindest ich nach dem Fehler suchen könnte?
Kann das schon von der Endstufe kommen? Oder vielleicht von der Platine auf der die Ausgänge sind?
Hab echt keine Idee wo ich anfangen soll zu suchen
Wär schön wenn mir doch noch jemand helfen könnte ... THX!
PS: Hab ende letzter Woche mit Sony telefoniert und der Techniker wußte selbst keinen Rat! Er gab mir als Tip die Emitterwiederstände zu überprüfen und an den OP´s die Spannung zu messen. Jedoch bringt mich das net wirklich weiter!
BEISPIEL:
