Sony STR-DE495 Ausfall rechter Kanal
Diskutiere Sony STR-DE495 Ausfall rechter Kanal im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: STR-DE495 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ausfall rechter Kanal Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
Andreas Hinz
Andreas Hinz
07.08.2009
13
Hersteller: Sony
Bei dem Gerät handelt es sich um einen AV-Receiver mit Dolby- und DTS-Decoder.
Unmittelbar nach dem Einschalten funktionieren linker und rechter Kanal (Front) für etwa fünf Sekunden, bevor dann dauerhaft der rechte Kanal ausfällt. Die rückwärtigen Ausgänge und der Center-Ausgang arbeiten korrekt. Vielleicht hat schon jemand diesen Fehler "unter den Fingern" gehabt, da es sich um den scheinbar selben Fehler handelt, wie bei einem typgleichen Modell, dass zwei Wochen nach dem Kauf ausgetauscht werden konnte. Die Lsp.-Zuschaltung erfolgt verzögert über Relais. Könnte eines vielleicht abfallen? Da ein Schaltplan nicht vorliegt, wollte ich vor einer aufwändigen Signalverfolgung auf einen Tipp aus dem Forum hoffen.
Herzlichen Dank im Voraus,
Andreas
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Hi,
ich kenne das Gerät zwar nicht, aber bei den AV-Receivern muss man erstmal eingrenzen, ob es an der Endstufe liegt, oder an der (digitalen) Signalverarbeitung.
Über welchen Eingang gehst du rein?
Andreas Hinz
Andreas Hinz
07.08.2009
13
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Es ist egal, welchen externen Eingang ich nutze. Die Endstufe schließe ich eigentlich aus, da nach jedem Einschalten des Gerätes beide funktionieren, der rechte Kanal dann aber nach einigen Sekunden völlig tot ist. Den Tipp mit der digitalen Steuerung werde ich aufgreifen, da die Eingangsumschaltung sicherlich über Analogschalter realisiert wird. Geprüft habe ich den Fehler noch nicht beim Radioempfang, bei dem das Signal weit hinter den Eingängen abgegriffen wird. Kann ich aber erst abends prüfen. Nochmals vielen Dank.
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
jetzt solltest Du das Servicemanual zu Deinem Gerät haben (hast I-Mehl von mir). Du wirst sehen, dass mindestens vier Relais (incl. Kopfhörer, Subwoofer und StandBy-Schaltung noch einige mehr...) beteiligt sind. Bei dem Betreffenden kann man am Relais nachprüfen, ob es angezogen bleibt oder -falls nicht- ob die Ansteuerspannung dann fehlt.
Die Schutzschaltung überwacht zwar mehrere Endstufen, meldet aber nur über eine Leitung an den µP. Der schaltet dann mit Sicherheit alle Ausgänge ab, da er ja nicht wissen kann, welche Endstufe Probleme hat/macht. Demnach dürfte es nicht die Schutzschaltung sein, die die Probleme verursacht.
Ich glaube da eher an ein defektes Relais oder eine defekte Ansteuerung des Relais...
barclay66
Andreas Hinz
Andreas Hinz
07.08.2009
13
Hallo Barclay66,
herzlichen Dank nochmals für die Unterlagen, die ich inzwischen "studiert" habe und letztlich zum gleichen Schluss wie Du komme. Warum nur habe ich den KH-Ausgang noch nicht geprüft ;-) Den Protector schließe ich auch aus, da weder Surround, Center und linker Kanal betroffen sind. Bis zum Abend gilt es noch geduldig zu warten.
Gruß,
Andreas
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
den retten wir auch noch vor'm Wertstoffhof. Nur Mut!
barclay66
Andreas Hinz
Andreas Hinz
07.08.2009
13
Da der Kopfhörerausgang funktioniert, konnte es eigentlich nur noch ein fehlerhafter Relaiskontakt sein. Testweises Überbrücken hatte Erfolg. Ursache war jedoch R734, der in Reihe zur Relaiswicklung von RY701 liegt. Statt erwarteter 82 Ohm wies er annähernd 200 Ohm auf (wahrscheinlich Kappenfehler). Nun ist wieder alles schön, und ich bedanke mich herzlich für die Unterstützung.
Gruß,
Andreas
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
da sage ich nur: "Herzlichen Glueckwunsch!" und "Mission erfuellt!"
Gruss
barclay66
Thema: Sony STR-DE495 Ausfall rechter Kanal
