Hallo ihr lieben ,
brauche wieder eure Hilfe :
Sony STR-V555 ES.
beim einschalten geht das netzteilRelai RY901 dauernd ein ..aus so das man keine Spannungen am Sek.seite von
Netztrafo messen kann .
viele Grüße
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Berlin Beiträge: 2786 Dabei seit: 05 / 2011 Karma: 200 Wissensstand: Informationselektroniker
Re: Sony STR - V555 ES Netz Relai RY901 schaltet dauern ein aus
Schon mal die Standby-Versorgung überprüft, 12 V und 5 V, sind die stabil?
Im Schaltplan (Übersicht, nicht der komplette Detail-Plan) ist Q901 unvollständig dargestellt, denn der schaltet gegen Masse, sieht man am Leiterkarten-Layout...sonst kann das auch nicht funktionieren.
Geschaltet wird über IC 102:13 oder IC1201:61, die Schaltspannung sollten an den dort dazwischengeschalteten Dioden messbar sein.
Auch mal die "Stop-Reset-Leitung" prüfen zwischen IC1201:67, IC102:77 und IC1402:8.
Wenn Du Q901 C-E überbrückst schaltet das Relais dauerhaft ein...aber es hat ja sicherlich einen Grund, warum es immer wieder abgeschaltet wird, irgendeine Schutzfunktion, z.B. der Leistungsendstufen, DC-Anteil oder so etwas. Also vorsichtig und ohne Lautsprecher am Ausgang...dann sollte man das mal überbrücken können um dann dauerhaft die Hauptstromversorging zugeschaltet zu haben.
Keine Gewähr...und, vor allem, keine Haftung...
m10719
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 81 Dabei seit: 12 / 2012 Karma: 0 Wissensstand: Radio- und Fernsehtechniker
