Sony Tiniton KV-X 2931 D Colour rotes LED blinkt rhytmisch
Diskutiere Sony Tiniton KV-X 2931 D Colour rotes LED blinkt rhytmisch im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Triniton Colour Tv Typenbezeichnung: KV-X 2931 D Chassi...
W
watcher223
29.11.2004
55
Schaltplan vorhanden: Ja
Habe oben genanntes Gerät. Bei diesem Gerät blinkt das rote LED immer im gleichen Abstand von ca. 12 sec. kennt einer diesen Fehler Code?
Vielen Dank im voraus.
joschi
23.05.2005
1.761
93
Ich habe Bauchschmerzen Herr Doktor, was kann das sein?
hans-reiner
hans-reiner
08.02.2005
101
Hi,
Joschi hat schon recht, aber nun einmal im erst. :oops:
Bei Dir ist das Chassis AE-1B eingebaut, Schaltung gibts bei http://www.seserviceinfo.com/ . :!:
Ich unterstelle einmal, Du meinst die STBY-LED !
Da gibt es meines Wissens keinen Blinkcode. :?:
Was ist den jetzt sonst noch zu beanstanden, Ton, Bild, Hochspannung, Signalwiedergabe über Tuner oder Video u.s.w. u.s.w. u.s.w. u.s.w. ????? :evil:
Komm, sag einmal etwas und wir werden Dir helfen ! :twisted:
Viel Glück und
sportliche Grüße vom Rhein. :?
Hans-Reiner
W
watcher223
29.11.2004
55
Also nun mal etwas genauer.
Ja meine die Stby LED ( blinkt also rhytmisch). Kein Bild , kein Ton, entmagnetisierung Funktioniert. leichtes suren zu hören. Netzteil ist in Ordnung da ich einen Lampentest durchgeführt habe. Tippe mal darauf das es der 2SD1941 (Hot ) ist. gibts dafür Vergleichstypen ?
W
Wissender
10.03.2006
208
wenn es der HOT ist (solltest du messen können, wenn du einen lampentest geschafft hast) musst du zwingend den orginal sony-typ nehmen!!
gleiche bezeichnung reicht nicht, die sony-typen sind selektiert (gilt für fast alle modelle) und so bitter es preislich ist, ein tr. vom freien markt lebt nicht lange (kommentar von sony: die die wir aussortiert haben, landen im freien handel). man sieht es im oszi auch deutlich am rückschlagimpuls, der dann schrägen ausweist, die dem tr. leistung abverlangen und ihm dann nach kurzer zeit das licht ausknipsen, wenn er nicht schon beim einschalten stirbt...
und eine ursache für den ausfall zu finden wäre bei den preisen für orginal-tr. auch mehr als notwendig... :lol:
W
watcher223
29.11.2004
55
Ok. Der HOT ist es also nicht laut messgerät. habe ihn wieder eingebaut. wenn ich jetzt messe fehlen mir schonmal die 137V am C. wie gehe ich nun am besten vor? kann es ne Diode sein die da in der nähe sitzt?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
überprüfe den Treibertrafo (H Ansteuerung) und die nähere Umgebung nach kalten Lötstellen, am besten alles nachlöten.
W
watcher223
29.11.2004
55
Ok Habe in der H-Drive Stufe einen defekten Schutzwiderstand R822 ( 1k/1W) gefunden. dieser schmort immer wieder durch. er liegt an einem 10k wiederstand der ganz ist an einem Kondensator 4n7 der auch ganz ist. und am T801 H.D.T. Trafo. In dieser Stufe ist noch ein Transistor 2Sc 2688-L der das 3,2 V pp Signal an der Basis hat aber nicht die 118 am Collector. könnte es sein das dieser T801 defekt ist?
W
watcher223
29.11.2004
55
Alles klar kiste läuft wieder. vielen Dank für die hilfen.
hans-reiner
hans-reiner
08.02.2005
101
Hi,
was war´s denn ? :?:
Sportliche Grüße vom Rhein. :wink:
Hans-Reiner
W
watcher223
29.11.2004
55
War doch der Transistor vom H-Drive. Der war defekt.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Hauptsache er läuft wieder :-)
W
watcher223
29.11.2004
55
Hallo nochmal.
So ganz ist der Fernseher doch noch nicht wie ich festgestellt habe.
also folgendes ist nun noch: habe bemerkt beim anschliessen der Lautsprecher das ich keinen Ton habe. Die Sicherung PS604 war durchgebrannt liegt in der 19.7V Spannungsversorgung für die Audio R,L IC. Ein Kondensator C255 hat auch dicke Backen gemacht habe ich gewechselt. wenn ich den sicherungswiderstand ersetze dann habe ich kein Bild mehr nur noch ein paar ca. 4 etwas farbige streifen im bild hänge ich die Stufe wieder ab habe ich wieder Bild. Kann es sein Das die IC vom Audio defekt sind und somit meine Spannung total runterzieht?
wer kann helfen. danke im vorraus
mfg
hans-reiner
hans-reiner
08.02.2005
101
Hi,
Meine Fragen :
1) Was meinst Du mit ( welchen ) ...wenn ich den Sicherungswiderstand ersetze...
2) Was meinst Du mit...noch ein paar ca. 4 etwas farbige streifen im bild...und was war Deine Bildquelle ? ( Foto des Schirmbilds ins Forum stellen )
3) zu...IC vom Audio defekt sind und somit meine Spannung total runterzieht...; die NT-Sek.-Seite, Ausgang D613 und D614, sukzessive mit einem diskreter Widerstand ohmsch belasten, I sollte bis 2A möglich sein ( Wert von PS604).
Viel Erfolg
und sportliche Grüße vom Rhein
Hans-Reiner
W
watcher223
29.11.2004
55
Hi. DAnke für die schnelle Antwort.habe den Fehler gefunden. habe eine Endstufe abgehängt ( TDA 2050) und der Ton war wieder da plus Bild :P .
jetzt läuft er nicht nur halb sondern wieder komplett.
Danke für die hilfen hier.
mfg
Thema: Sony Tiniton KV-X 2931 D Colour rotes LED blinkt rhytmisch
Panasonic Oled TX-65FZW804 Standby LED blinkt 13 x rot , TV läuft aber noch.
Toshiba 43V5863DA Blinkt Grün Rot kein bild kein ton
SONY KDL-46Z4500 blinkt 6 mal rot, dann Pause und dann wieder 6 mal rot
Philips 55PUS8809/12 Standby LED blitzt auf, kein Bild, kein Ton, Phillips Logo (Gehäuse - Leuchtet), TosLink blinkt - keine Reaktion auf FB oder Joys
Panasonic TX-55CXX759 LED leuchtet grün -> blinkt grün -> blinkt langsam rot
