Sony Trinitron KV-E2921D, kein Bild aber Strich waagrecht in
Diskutiere Sony Trinitron KV-E2921D, kein Bild aber Strich waagrecht in im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-E2921D Chassi: 6010946...
Q
Quax20
27.06.2007
7
Hersteller: Sony
Chassi: 6010946
:f1:
Habe bei einem Sony Trinitron KV-E2921D einen Waagrechten Strich in der mitte.
Der Strich ist maximal 1 mm dick und geht über die ganze länge des Bildschirms. bitte helft mir !!!
Guestuser
Hallo Quax20
Hier handelt es sich um ein Vertikal-Fehler
deine Chassi Nr ist Falsch schau noch mal nach
Q
Quax20
27.06.2007
7
wieviele zeichen hat die chassi- nummer ?
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Chassis hat doch em2-gott schon genannt!
Grüsse
Peter
Q
Quax20
27.06.2007
7
Also auf dem typenschild hab ich noch folgende bezeichnung: SH VB
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Quax20,
Dein TV hat einen Vertikal-Ablenkfehler wie Andy schon mitgeteilt hat.
Miss mal am IC502(TDA8170) Pin 2 und 6 die Betriebs-Spannung gegen Masse! Sie soll etwa 28V DC sein. Wenn die Spannung anliegt könnte der TDA8170 defekt sein.
Wenn sie fehlt könnte R530(1,2Ohm) defekt sein;
weiterhin könnte der R802(0,47Ohm) defekt sein;
dann fehlt an D801(RGP10G) Plus-Seite die 27V Spannung.
Es könnte auch eine Unterbrechung in dem Vertikal-Teil der Ablenkeinheit vorliegen: Messbar mit Ohmmeter am Ablenk-Stecker Pins 5+6.
Vorsicht beim Messen am IC!Die Pins sind sehr eng aneinander!
MfG mike46
Q
Quax20
27.06.2007
7
danke, werde ich bei gelegenheit versuchen
Q
Quax20
27.06.2007
7
also, habe am R530 einseitig ca. 16V anliegen, und am D801 auch einseitig ca. 16 V.
Alle anderen pins die du mir genannt hast sind tot.
Gruß Quax
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
schon mal den Vertikal-Bereich nachgelötet ... :-)
Q
Quax20
27.06.2007
7
nein, wo finde ich den ?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
alles um das besagte IC und dieses natürlich auch ....
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Quax20,
16V passt überhaupt nicht ins Bild. Es müssten am Pluspol der D801
ca. 27V DC sein. Es kann dann eigentlich nur der Elko C801(1000yF,35V) total ausgefallen sein. Oder D801 ist hochohmig geworden.
Miss bitte nochmals die zitierten Punkte und nimm als Masse das
Tuner-Gehäuse(Gerätemasse)! Eventuell liegt ja ein Messfehler Deinerseits vor.
MfG mike46
Y
yogi
habe das selbe Problem bei nem KV-E2521D.
Nur da wo die beschriftung IC502 auf der großen Platine (Hauptplatine?) ist, steckt ein Spannungsregler drin.
Ich hab sonst auch kein TDA8170 gefunden.
Daher brauche ich mal Hilfe.
Bei mir ist das Problem aufgetreten, nachdem ich den Fernseher entstaubt hatte, mit Druckluft.
Das habe ich gemacht, weil bei mir mal wieder die Farbe weg war, immer dieser einstellbare Kondensator auf'm Farbmodul *grr*
Was kann ich beim Entstauben "kaputt" gepustet haben? Oder alles nur ein dummer Zufall?
MfG Timm
Thema: Sony Trinitron KV-E2921D, kein Bild aber Strich waagrecht in
Sony KV-29 FS 30 E Gerät schaltet sich bei hellem Bild aus (OCP)
Sony Bravia KDL-55W815B Streifen-Bildfehler
SONY KV-14T1D Bild verschwindet
Sony Trinitron KV – M 1120 kein Bild / kein Ton
Sony Rörenfernseher Trinitron Color 50hz Einschalter defekt
