Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: KV-X2101D
Nach dem Einschalten (und Relais-Klick) bekommt die Röhre anscheinend keine Spannung, kurz dannach blinkt die LED. Der Defekt hat sich durch mal ständige, mal seltene Schneebalken- und (Ton-)Rausch-"Anfälle" angekündigt.
Die Beschreibung ist sehr ähnlich der von Pluto in diesem Thread, nur jetzt mit 11 mal Blinken.
Seltsamerweise ließ sich das Gerät nach einigen Tagen ohne Inbetriebnahme einmal wieder einschalten. Ob es ein korrektes Bild liefert konnte ich mangels angeschlossener Antenne nicht feststellen, das OSD wurde aber angezeigt.
Weiter Einschaltversuche waren (bisher...) erfolglos.
Allerdings kann demzufolge ja nicht ein Bauteil vollständig defekt sein.
Eine Staubentfernung im innern und eine (grobe) Prüfung auf verschmorte Teile oder lose Lötstellen auf der Tuner-Platine habe ich schon ohne Erfolg vorgenommen. Ich wäre für jeden Hinweis dankbar wo bei diesen Geräten die (Soll??-)Bruchstellen liegen oder wie sich das Problem eingrenzen lässt.
