X
Xavier84
- 03.04.2006
- 23
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: KV-X2171D
Hersteller: Sony
Modell: KV-X2171D
Fehler:
TV zeigt Fehlercode bzw. Blinkcode 1xA & 3xB (LED A und B).
Das TV-Gerät fängt schon nach kurzer Betriebszeit, mit oben genanntem Code, an zu blinken.
Die Bildröhre startet dann wenig später erneut.
Das Bild flackert dann stark und beruhigt sich erst nach ca. 1min.
Hiernach hat das Bild einen Rotstich und ist um ca. 2cm weit nach links verschoben.
Dann schaltet sich das Gerät nach ca. 2min aus.
Die Geschwindigkeit des Blinkcodes erhöht während der ganzen Vorgänge.
Ich habe bereits kalte Lötstellen auf den Platinen gesucht und die eine oder andere nachgelötet.
Ich benötige zum einen, einen Schaltplan für den KV-X2171D und...
ich würde mich über Hinweise, Tipps usw. sehr freuen.
Danke schonmal.
Hersteller: Sony
Modell: KV-X2171D
Fehler:
Danke schonmal.
