Sony KV-X2901D blinkt 13 mal / Wo Tuner nachlöten
Diskutiere Sony KV-X2901D blinkt 13 mal / Wo Tuner nachlöten im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-X2901D Chassi: SCC-G77B-A...
elm
Hersteller: Sony
Chassi: SCC-G77B-A
ich habe seit gestern ein Problem mit meinem Sony KV-X2901D.
Nach dem Einschalten blint die LED 13 mal kurz, dann ca 2 Sekunden Pause, dann erneut 13 mal.
Habe mitlerweile herausgefunden, dass 13 mal blinken angeblich bedeutet Fehler im Tuner des Geräts und, dass man dort einige Lötstellen nachlöten muss.
Dazu einige Fragen:
  • der Tuner ist doch die senkrechte Platine wo die Eingänge für SCART und Antenne sind?
  • auf welche Lötstellen kann ich mich konzenrieren, also welche auf jeden Fall erstmal nachlöten bevor ich alles Mögliche nachlöte?
  • desweiteren per google gefunden, dass das IC TSA5512T öfters dafür verantwortlich ist, ich also dieses zuerst nachlöten sollte. Ich habe kurz über den Tuner geschaut und keins mit der Bezeichnung gefunden. Ich wollte meine Suche daher auch auf die waagrechte Platine ausweiten, die unten drin ist. Die scheint ja auf einer Art Schlitten befestigt zu sein, wie bekomme ich den am einfachsten raus ohne was zu zerstören?
Gibt es noch etwas was man beachten sollte bzw. mögliche Fehlerquellen?
ciao
elm
elm
E-Mail Adresse
Irgendwie fehlt dem Forum eine Einstellung zwischen "Nie Anzeigen" und "Immer Anzeigen".
mailto: webmaster (A T) sniper-lan (D O T) de
ciao,
elm
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Das IC sitzt im Tuner. Ausserdem die Massestelle neben dem FSA 5512 nicht vergessen. Übrigens der Tuner ist die abeschirmte Kiste mit der Antennenbuchse. Mal ne bescheiden Frage,hast du schon mal gelötet?
Grüsse
Peter
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Meinte natürlich TSA5512T :)
Grüsse
Peter
elm
Vielen Dank erstmal für die Tips, vor allem die Mail.
Jo, ab und zu begeisterter Hobbylöter und -schrauber mit Elektrotechnik Nebenfach, nur noch nie wirklich an TV Geräten rumgebastelt.
ciao,
elm
elm
Hi,
falls es noch wen interessiert:
Fernseher läuft seit gut 5 Tagen ohne Probleme.
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe.
ciao,
elm
N
nendo
Hi,
habe seite kurzem das gleiche Problem.
Kennt jemand einen Weg, die Selbstdiagnose für den Tuner abzuschalten?
Da ein Sat-Receiver am SCART-Anschluß hängt, sollte der Tuner doch überflüssig sein.
Wenns nich anders geht, muss ich eben löten ...
Matthias
W
Wissender
10.03.2006
208
das hat nicht nur was mit der selbstdiagnose zu tun, sondern durch die schlechte lötstelle wird der komplette datenbus im gerät gestört...
ganz so banal ist die technik eben nicht...
N
nendo
habe die schlechte Lötstelle behoben
vielen Dank für die Hilfe ...
Matthias
AronD
Sony KV-X2901D 13x blinken
Hallo Zusammen,
mein Sony KV-2901D hat kein Bild und kein Ton mehr. Die LED blinkt nach dem Einschalten 13x mal auf. TV Tunerkarte habe ich schon ausgebaut, ich müsste jetzt nur wissen an welchen Stellen ich da etwas löten muss.
Danke für Eure Hilfe.
AronD
Thomson
24.09.2007
6
Hallo Leute !
Das Forum hier ist ja anscheinend wirklich sehr hilfreich und informativ.
Mein kv-x 2101 D made in spain hat das selbe problem wie mehrmals schon beschrieben. Habe die bezeichnete Lötstelle und die darüber (weil die auch ziemlich matt/schlecht aussah) bereits gelötet. Sogar eine anschliessende Kontrolle mit dem Mikroskop ist erfolgt. Sah alles gut aus.
Dann, nach dem einschalten ging es eine weile wieder, und jetzt geht er wieder aus und blinkt 13 mal. manchmal geht er auch gar nicht erst an, und blinkt dann 11 mal. wenn man ihn mehrmals am hauptschalter an/aus macht geht er dann wieder an, und läuft auch bis auf kurzes rauschen ab und zu wieder. kann mir einer sagen, was das noch sein könnte ?
heisst 11 mal blinken vielleicht, dass er zu wenig einschaltstrom bekommt? sind das evtl. 2 fehler bei mir? vielen dank erstmal für eure hilfe !
joschi
23.05.2005
1.761
93
Thomson schrieb:
Hallo Leute !
---da sind noch mehr Lötstellen nachzulöten!
Thomson
24.09.2007
6
echt, nochmehr? das heisst am besten alle lötstellen des ic´s oder wie?
jetzt geht er übrigens gar nicht mehr an, und blinkt auch nicht mehr.
naja. da muss ich wohl nochmal ran. aber wo?
hat einer noch ne idee?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Genau,
weiterlöten...... :cry:
Sind bestimmt auch noch einige Lötstellen im Netzteil,Vertikalstufe sowie
Horizontalstufe "faul"
Die ist ein Sony typischer Fehler.
Ich kann auch nur empfehlen sofern das Chassis in einem schwarzen Plastikrahmen sitzt dieses aus dem Rahmen zu nehmen und gründlich
nachzulöten.Hatte das selber schon oft erlebt dass die "entscheidende"
kalte unter dem Rahmen lag - und im eingebauten Zustand nicht zu finden war (.... weil vom Rahmen verdeckt....) :wink:
Thomson
24.09.2007
6
na dann erstmal vielen dank für den tip. dann werde ich das ding nochmal ausbauen, und mir schlecht erscheinende lötstellen nachlöten.
Thomson
24.09.2007
6
so, bin jetzt am komplett zerlegen.
habe alles von der hauptplatine trennen können, bis auf das rote kabel, dass zur bildröhre geht. das will nicht einfach nicht ab. oder geht das gar nicht abzuziehen?
bitte helft mir !!! bin gerade dabei
Thema: Sony KV-X2901D blinkt 13 mal / Wo Tuner nachlöten
Technisat Technivision 32 ISIO Kein Ton bei internem Digital-Tuner / Mediaplayer / ISIO Portal über eingebaute Lautsprecher - Lautsprecher Ton aber be
Sony KV-X2901D Tonausfall und teilweise auch Bildausfall
Sony KV-29FX66E Diode blinkt 4 mal
Sony KV-X2991D nach wenigen Sek. aus, blinkt 1/13
Sony KV-36FQ80E 4mal blinken, Schutzschaltung
