Sony KV-X2931D Videotext
MSM
Herkunft: Mannheim
Gepostet: 26.04.2004 - 22:11 Uhr  ·  #1
mein Sony KV-X2931D Fernseher hat folgendes Problem:
Beim schalten der Videotext-Taste erscheint kein Videotext. Wenn man den Videotext wieder deaktiviert, erscheint wieder die grüne Programmplatzanzeige in der rechten oberen Ecke.
Außerdem fängt sporadisch das Bild an zu "flackern", was sich aber mit einem leichten Schlag auf das Chassis wieder für längere Zeit beheben läßt. (kalte Lötstelle?)
Hat jemand eine spontane Idee bzgl. des Videotext?
Weiß jemand, wo man günstig einen Schaltplan für dieses Modell bekommt?
Grüße
Marcus
Alde
Herkunft: Südwesten
Wissensstand: keine Angabe
Re: Sony KV-X2931D Videotext
Gepostet: 27.04.2004 - 07:22 Uhr  ·  #2
Hallo Markus,
ist das Antennensignal 100% ok?
Wenn das Bild zu flackern anfängt könnte es ein Tuner
Problem geben.Dann spinnt auch der VT.
Schliess mal nen Videorecorder über Scart Anschluss
an und geh über dessen TV Programm in den Videotext.
Funktioniert das - Tuner/ZF Fehler (evtl kalte Lötstellen!)
Gruss aus der Pfalz,
Alde :lol:
TV-Troubleshooter
Hiwi
Herkunft: Birgland
Lötstellen
Gepostet: 27.04.2004 - 08:15 Uhr  ·  #3
Ja, kontrolliere im ZF-Modul vor allen Dingen die Lötstellen der Filter. Hier sind oft kleine kaum sichtbare Unterbrechungen.
MSM
Herkunft: Mannheim
Videotext KV-X2931D
Gepostet: 28.04.2004 - 00:11 Uhr  ·  #4
danke für die Tips. Habe mal ausprobiert den Videorecorder als Tuner zu benutzen (über Scart) -> leider auch kein Erfolg.
Beim Einschalten des Videotext bleibt das normale Fernsehbild einfach weiter sichtbar. Das einzige was sich ändert ist das die grüne Programmplatzanzeige verschwindet. Nach Ausschalten des VT erscheint die Programmplatzanzeige wieder ??
Grüße
Marcus
wundi56
Herkunft: Komló
Gepostet: 28.04.2004 - 01:23 Uhr  ·  #5
Q02 auf VT Board,
IC303 auf B Board prüfen.
Gruß !
Sony, KVX2931D, Videotext
