Sony KV-X2941D wird immer dunkler, Bild braucht immer länger
Diskutiere Sony KV-X2941D wird immer dunkler, Bild braucht immer länger im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-X2941D Chassi: keine Ahnung...
Muttern
13.05.2006
10
Hersteller: Sony
Hallo, mein Fernseher braucht seit einigen Wochen immer länger, bis das Bildsignal auf die Röhre durchgeschaltet wird. Es kommt mir auch so vor als würde das Bild dunkler werden.
Anfangs dauerte es 10 Sekunden bis das Bild da war, inzwischen sind es bis zu 10 Minuten !
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Evtl. ist er auch einfach die Altersschwäche und es ist ein neuer fällig. Wäre schade, denn eigentlich ist es ein gutes Gerät.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
wenn das Bild dunkler wird, wie schaut es dann mit dem OSD aus, ist dies noch hell ?
Muttern
13.05.2006
10
Das mit der Helligkeit des OSD ist schwierig zu beantworten. Man kann schon auch Helligkeit zugeben, dass das Bild ziemlich milchig wird. Es fehlt aber deutlich die mhh Power, Durchschlagkraft, Strahlkraft, Durchsetzungsfähigkeit. Keine Ahnung wie ich das nennen soll. Häufig bei Nachtszenen säuft das Bild komplett ab und man ahnt die Darsteller gerade noch. Diese Schlappheit ist eigentlich auch beim Videotext und beim OSD.
Bei einem Auto würde ich sagen, der zieht nicht mehr und braucht neue Zündkerzen oder nen Luftfilter.
Meine laienhafte Vermutung ist, nach dem Einschalten wird ein Schaltkreis für die Bildröhre aufgeladen, bis er eine Mindestbetriebsspannung erreicht hat und das Signal eben durchgeschaltet wird. Diese Schaltung schwächelt jetzt, braucht Minuten lang zum Erreichen der Grenzspannung und erreicht während des weiteren Betriebs die optimale Spannung gar nicht mehr -> kraftloses Bild.
Deswegen meine Hoffnung, dass hier jemand sagt: ja klar, löt mal den Kondensator soundso links unten neu ein und der Fernseher startet durch wie am ersten Tag. Das wäre zu schön. Blöd wäre, wenn die Glühwendel der Röhre kurz vor dem Kollaps steht und alles Löten zwecklos ist.
X
xyzzy
miein sony hatt denslben efekt
nur bei mir kommt das bild inzwichen nie
Muttern
13.05.2006
10
xyzzy das hört sich nicht gut an. Ich habe gerade ein bisschen in Clever auf Sat1 rein geguckt und muss sage, wenn die Bilder gut ausgeleuchtet sind, ist das Bild nicht so wahnsinnig dunkel. Besser ich streiche das von der Klageliste. Bleibt die ewig lange Verzögerung nach dem Einschalten bis zum ersten Bild. Nervig, wenn man wie xyzzy vergeblich wartet. Erinnert ein wenig an Becketts Godot.
golytronic
24.07.2004
461
das solltr der Regler auf der BR Platine sein. nachbehandeln oder austauschen. 8)
Muttern
13.05.2006
10
golytronic, das klingt sehr verheißungsvoll. Wo ist die BR-Platine ungefähr (von hinten gesehen: mitte, links, rechts), und wie erkennt man sie?
Muttern
13.05.2006
10
Ich habe das Gerät jetzt mal geöffnet und bin mit dem Staubsauger durch (war dringend notwendig). Anschließend konnte ich die benannte Platine nicht finden. Ich vermute golytronic hat sich da eine billige Medienkritik auf Kosten Hilfesuchender geleistet *säuerlich lächel*.
halbleiter
06.10.2005
96
@Muttern
Ich denke golytronic meint die Bildrohrplatine und die sitzt am Ende der Bildröhre eines jeden TV, dort wirst du die Regler finden.
mfG halbleiter
Muttern
13.05.2006
10
Erfolg!
Auf der Bildröhren(BR)-Platine gibt es die Regler H.STAT, G.DRIVE, B.DRIVE und SCRN. Wenn man den SCRN-Regler in Uhrzeigersinn dreht, kommen irgendwann horizontale Streifen ins Bild. Wenn man wieder ein wenig zurück dreht, erscheint das Bild nach dem Einschalten jetzt wieder nach 10 Sekunden.
Habe den H.STAT-Regler auch ein wenig gedreht (keine Ahnung, was ich da eingestellt habe).
Und ganz wichtig: hD an golytronic und herzlichen Dank an halbleiter :-)
Thema: Sony KV-X2941D wird immer dunkler, Bild braucht immer länger
Panasonic tx-28xd1c starke Helligkeitsschwankungen
Bauknecht Lingerie 1400 Motor setzt aus
LG MODEL : PDP42V61001 Dunkles Bild
Orion tv-26066 braucht länger bis das Bild kommt
