sony zieht das bild in oberen rand zusammen
Diskutiere sony zieht das bild in oberen rand zusammen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - hallo ich habe einen sony kv-m2101d da zieht sich das bild an den oberen rand zusammen so das bei einer geraden lienie eine welle entsteht es ist...
g60lachgaser
02.05.2004
14
hallo ich habe einen sony kv-m2101d da zieht sich das bild an den oberen rand zusammen so das bei einer geraden lienie eine welle entsteht es ist auf beiden seiten zu sehen also links und rechts hoffe ihr könnt mir helfen!!!! danke schon mal in vorraus mfg lachgaser :)
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Was hast du denn da schon unternommen?
VSiggi
g60lachgaser
02.05.2004
14
bis jetzt noch nichts
hallo naja ich wuste nicht genau wo ich das suchen anfangen sollte mfg
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Ich würde bei Sony immer erst mit den kalten Lötstellen anfangen.
Danach erledigen sich sehr viele Fehler. Und dann weitersehen.
VSiggi
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Und die Elcos nicht vergessen.
Am besten Vetikalstufe komplett überprüfen.
Elcos wechseln (immer verdächtig)
Gruss Alde :wink:
g60lachgaser
02.05.2004
14
hallo als kalte lötstellen habe ich nicht gefunden. welche bezeichnung hat die vertikal entstufe? welche kondensatoren sollte ich tauschen? mfg lachgaser
eko
09.06.2004
54
:lol: Ich würde die Kabel vom Ablenkstufe einfach zurück verfolgen
Zwei von den vier Kabel gehen zur V-Endstufe danach sind die
Elkos gar nicht weit weg. :!:
Gruß eko
Thema: sony zieht das bild in oberen rand zusammen
Philips 58PUS8105/12 Kein Bild
Samsung U32R592CWU Kurz nach dem Einschalten ganz kurz horizontale streifen, danach nur noch die Hintergrundbeleuchtung an
Lagan / Electrolux GHE623DB4 Programm startet nicht
Philips 42PFL3604/12 T420HW04 V.0 Manchmal schwarze Flecken beim einschalten
Gorenje GNF 74461 Waschmaschine läuft nicht mehr
