Spülmaschine Ariston Pumpe läuft nicht an
Diskutiere Spülmaschine Ariston Pumpe läuft nicht an im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Ariston Typenbezeichnung: LV 650 A Chassi: S/N 309263547...
Depro
Hersteller: Ariston
Ich habe folgendes problem mit unserer Spülmaschine:
Wenn sie eingeschaltet wird läuft das Programm normal an aber sobald die Maschine das Wasser abpumpen soll stoppt sie.
Wenn ich das Wasser aus der maschine wieder entferne beginnt das selbe von vorne an.
Hat jemand einen tip was ich machen könnte ?
Vielen Dank
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Na dann wird die Pumpe wohl nicht laufen. Kontrollier mal die Pumpe auf Fremdkörper und Funktion. Ich glaube bei der kommt man über die Sockelblende an die Pumpe. Pumpe kann man direkt mir 230V ansprechen zum Test
Thema: Spülmaschine Ariston Pumpe läuft nicht an
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
Miele G657 I PLUS-3 Ablaufpumpe läuft dauernd
Aeg Spülmaschine Favorit sensorlogic F 88080 IM Wasser läuft aus dem Wasserhärtestufenwähler
Bosch Spülmaschine SI6P1B E15 Wasser in der Bodenwanne / Pumpe läuft ständig
IGNIS ADL 350 Heizt nicht
