Spülmaschine ist trocken (Siemens S9ET1S)Pumpt dauernd ab
Diskutiere Spülmaschine ist trocken (Siemens S9ET1S)Pumpt dauernd ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Spülmaschine Typenbezeichnung: S9ET1S Chassi: SE35591/07...
Michaelkiene
27.01.2006
6
Chassi: SE35591/07
Hallo ersteinmla zusammen !
Meine Spülmaschine Siemens ca 5-6 Jahre alt mit Aquastopp spült nicht mehr.
Habe sie angestellt und am nächsten morgen war sie trocken Tabs ist rausgefallen.Denke mal sie bekommt kein Wasser.Druck ist auf dem Hahn.
Sieber sind alle gereinigt. Aquastopp defekt ??
Wer kann helfen ??
Vielen Dank im vorraus.
Habe zwar Elektrik Kentnisse als Energieelektroniker aber Hausgeräte ist so ne Sache.
MfG
Michael
Michaelkiene
27.01.2006
6
Habe mich weiter mit dem Gerät beschäftigt das problem liegt wohl daran das sie die ganze Zeit abpumpt. Wenn mann die klappe öffnet hört man richtig den Unterdruck und vorher die Pumpe laufen wer hat eine Idee ??
Vielen Dank im vorraus für die Hilfe.
MfG
Michael
Michaelkiene
27.01.2006
6
Nachdem ich mich hier ein wenig schlau gelesen habe und die Maschine geöffnet habe stellte ich fest das an der Seite Wassertanks sitzen.
Nach dem öffnen lief sie auf einmal.Kann es sein das das wo der Schwimmer sitzt zu vermoddert ist sieht so rötlich aus ??
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Mach mal ein Bild! dann sehen wir was los ist.
Pumpt dauern ab, bedeutet das wasser in der bodenwanne ist. oder die wassertasche verstopft ist. Da läuft dann wasser oben aus der Tasche.
Michaelkiene
27.01.2006
6
Danke für die Hilfe habe den Kasten wo der Schwimmer sitzt ausgebaut und gereinigt jetzt funzt es wie kann man das verhinder bzw woher kommt der modder ist ja nur gut 5 Jahre alt das Gerät
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Ablagerungen von "trinkwasser"
Thema: Spülmaschine ist trocken (Siemens S9ET1S)Pumpt dauernd ab
Siemens SE24M263EU/31 Spülmaschine pumpt nicht ab u. bleibt
Siemens S9ET1S Abpumpen hört nicht auf
Siemens Spülmaschine pumpt zum Start Wasser spült aber nicht
SIEMENS SE54A560/35 Spülmaschine pumpt nicht ab - Pumpe o.k.
