Spülmaschine Siemens SE56490/01 milchiges Wasser
Diskutiere Spülmaschine Siemens SE56490/01 milchiges Wasser im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SE56490/01 Chassi...
pspe
10.10.2005
13
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Nach dem Spülvorgang sind die Gläser milchig. Auch das Wasser im Sieb ist milchig, als ob da immer noch Reste vom Salz wären.
Anwasserpumpe und Umweltspumpe funkionieren einwandfrei.
Woran könnte das noch liegen?
10.073
3.039
zuerst prüfen ob der Salzdeckel fest verschlossen ist, wenn das Programm korrekt durchläuft und das Gerät richtig aufheizt, dann ggf. den Reiniger wechseln. Nur Einfachtabs verwenden!!!
Thema: Spülmaschine Siemens SE56490/01 milchiges Wasser
Siemens WTXL751k/01 Trockner bricht das Program nach kurzer Zeit ab
Siemens Party Fehlercode E15
siemens siemens siwamat plus 5203 WD52030/01 WM zieht zu viel (ohne ende) wasser
Siemens 45cm Topline, Bj ca. 1991, Kein Spülvorgang - Umwälzpumpe brummt nur
Siemens SL6P1S Programmabbruch: Wasser bleibt stehen
