Pangu-Hannen
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: G 542 - Nr. 2755462
Chassi: Unterbau
Einen wunderschönen guten Tag,
ich habe folgendes Problem:
Meine Spülmaschine der Marke Miele vom Typ De Luxe G542 beendet das Programm nicht und hört nicht auf abzupumpen, obwohl kein Wasser mehr drin ist. Ich habe auch schon in einem Test etliche Liter Wasser in den Innenraum nachgekippt und sie wieder gestartet. Das Wasser wird dann regulär abgepumpt, bis sie wieder leer ist und pumpt dann einfach weiter ohne aufzuhören. Ergebnis des Spiels ist, dass sie dabei nicht, wie man es von einem funktionierenden Gerät ausgehen sollte das Programm startet bzw. überhaupt erst beendet, da sie aus dem abpumpen nicht herausspringt.
Ich weiss nun nicht, ob das ein Problem der Elektronik ist oder ein Problem der Pumpe (evtl. des Sensors der der Maschine fälschlicherweise anzeigt, dass es noch was zum abpumpen gäbe)
Mögliche Ursache: Ich habe vor kurzem grob mit einem Schraubenzieher Verkalkungen der Heizstäbe bearbeitet, wovon unter Umständen kleine Splitter durch das Sieb am Abflussloch im Boden durchgekommen sein könnten.
Um Hilfestellung jeglicher Art wäre ich zu tiefst dankbar
Gruss
Chassi: Unterbau
Gruss
