Hersteller: Whirlpool
Typenbezeichnung: ADG 352 S
Geräteart : Geschirrspüler
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 352S
S - Nummer : 330215015062 (SerienNr.)
FD - Nummer : 854235201740 (ServiceNr.)
Typenschild Zeile 1 : NGPM (?)
Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________
Aktueller Fehler:
Der Geschirrspüler blinkt 9x und danach kommt eine kurze Pause. Vermutlich heißt der Fehler "Ständiger Wasserzulauf".
Wie es zu dem Fehler kam:
Zuerst hat der Geschirrspüler 6x geblinkt. Heist vermutlich "Kein Wasser". Darum habe ich einen neuen Aquastop bei Whirlpool bestellt (88€) und den alten ersetzt.
Jetzt kommt auch Wasser in den Geschirrspüler, allerdings wird es danach wieder abgepumpt und es beginnt von vorne. D.h Wasser rein, Wasser raus,...
Mir ist dann noch aufgefallen, das der neue Aquastopp brummt, wenn ich den Geschirrspüler einschalte.
Frage:
- Soll der Aquastopp brummen?
- Welche/Wieviel Spannung sollte ich bei den Kontakten auf der Platine messen. (Kontakte, welche für den Aquastopp zuständig sind).
- Gibt es irgendwo einen Schaltplan bzw. Explosionszeichnung?
- Kann durch das Umlegen ein Nivauschalter/Behälter unter Wasser sein und nicht mehr richtig ticken?
- Kann es die Elektronik sein? Wenn ja, wie kann ich es prüfen?
Wasseranschluß und Siebe habe ich geprüft. Ist aus meiner Sicht ok. Wie kann ich systematisch ein Teil nach dem anderen ausschliessen?
Danke,
Robert
P.S: Meine Angaben sind Vermutungen, welche ich mir durch andere Postings zusammengesucht habe! Bitte nicht übel nehmen, wenn etwas nicht stimmt. Mich einfach korrigieren.
Aktueller Fehler:
Frage:
Danke,
Robert
