Standmixer Philips "HR2096": Motor läuft nicht an (Relais schaltet aber)
Diskutiere Standmixer Philips "HR2096": Motor läuft nicht an (Relais schaltet aber) im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: HR2096 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor läuft nicht an (Relais schaltet aber)...
Tobias Claren
13.09.2006
70
Hersteller: Philips
Hallo.
Der Mixer schaltet den Motor nicht ein.
Ich habe es geöffnet, und den Sicherheitsschalteranschluss überbrückt.
Mixer bei abgesteckten Motor "eingeschaltet", und an den Motoranschlüssen gemessen.
Keinerlei Spannung.
Jetzt ist die Frage, ist es die Platine wo der Motor angeschlossen ist, oder das Relais auf dieser Platine schaltet zwar auf Betrieb, aber es fehlt ein Signal von der Platine mit dem Poti, weshalb der Motor nicht angeht.
Denn es gibt ja eine stufenlose Regelung. Neben der stufenlosen Regelung noch Programme, aber auch die gehen nicht.
Anbei Vorder- und Rückseite der beiden Platinen.
Ist der Fehler evtl. bekannt?
Oder bei ähnlichen Mixern von Philips oder anderen Herstellern.
Danke...
gecko10
14.01.2010
418
26
Hallo Tobias,Sicherung gecheckt?und was macht deine Festplatte?,läuft sie wieder?
Gruss
Gerhard
gecko10
14.01.2010
418
26
Hallo Tobias,ich hatte nicht gesehen,dass du in der Überschrift schriebst,dass das Relais schaltet.Dann sollte die Sicherung ok sein.Über dem Relais scheint ein Triac zu sein.Checke den mal.
Gruss
Gerhard
Tobias Claren
13.09.2006
70
Sehe gerade zufällig beim Googlen dass es hier eine Antwort gab.
Mit dem "Triac" ist das scheinbar dreibeinige Bauteil am Kühlkörper gemeint nehme Ich an.
Wie kann Ich dieses testen? Einen speziellen Triac-Tester bzw. Testschaltung habe Ich nicht.
Wie wahrscheinlich ist der Defekt, 50%, 70%, 90%...? Lohnt ein Tausch auf Verdacht?
Dem Kühlkörper nach ist es das einzige belastete Bauteil.
Um sehen zu können welcher Typ es ist, muss Ich es auch auslöten.
Thema: Standmixer Philips "HR2096": Motor läuft nicht an (Relais schaltet aber)
Bosch Maax WFL 2460/01 Motor brummt und läuft nicht mehr sel
Philips 42PF5620/10 Relais schalten nach ca. 15 sec aus
Whirlpool ADG944/1 NB Maschien läuft nicht
