habben
Hersteller: starion
Typenbezeichnung: wm 1000
E-Nummer: -
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): maschine läuft nicht weiter,bereitschaftsanzeige leuchtet dauerhaft,wasser wird nicht abgepumpt
Hallo erstmal,
also ich hatte wäsche waschen wollen und lief erstmal paar minuten[20-30]gut,dann ging nix mehr.
die bereitschaftsanzeige leuchtete dauerhaft aber nicht pause oder gar ende,bloss ´´programm läuft´´,auf erneutes start drücken keine reaktion,habe dann auf abpumpen gestellt-ging aber auch nix,ausgeschalten wieder an gemacht auch nix,und auch ein tag pausiert zwischen aus und wieder ein-auch nix.
habe dann maschine aufgemacht-flusensieb greinigt und die pumpe abgebaut und gereinigt,auch die schläuche überprüft und gereinigt,wieder zusammen gebaut und probiert aber auch weiterhin tut sich nichts,bei gleicher vorgehensweise wie oben schon erklärt.
bin am ende meiner fähigkeiten,hat eventuell noch jemand ein tipp parat,das wäre wunderbar.
Danke!
mit freundlichem gruss
E-Nummer: -
Hallo erstmal,
Danke!
