Stern Sonra Sekretär 696/58 WU UKW keine Abstimmung
Diskutiere Stern Sonra Sekretär 696/58 WU UKW keine Abstimmung im Forum Nostalgie Geräte ( Röhrenradios ect.) im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Stern Typenbezeichnung: Sonra Sekretär 696/58 WU kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): UKW keine Abstimmung Meine Messgeräte...
computermozart
computermozart
06.02.2010
54
Hersteller: Stern
Ja, als PDF
Hallo Röhrenradio Kollegen,
ein Bekannter brachte mir seinen Stern SONRA Sekretär 696/58 GWU bei dem UKW nicht funktioniert.
Bei der UKW Abstimmung stoppte der Zeiger in der Skalenmitte, Sender waren nicht zu hören.
Beim zerlegen sah ich, das das Skalenseil für UKW Öl getränkt war, schlecht aussah und auf der Antriebswelle sich irgendwann verknotete. Irgendwann dann riß das Seil. Nun suche ich die Seilführung für das Gerät.
Habe mir aber selber ein paar Seilführungshinweise aufgemalt (geht zur Not auch).
Wer kann mir eventl. die Seilführung schicken ??
Danke
Hans
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
VEB Stern Radio Spnneberg hat in den Serviceunterlagen die Seilführung leider nicht dargestellt. Also hilft nur, den Verlauf des Seils anhand der noch vorhandenen Fragmente zu rekonstruieren.
Lutz
computermozart
computermozart
06.02.2010
54
habe ein ähnlichen Seiltyp genommen und aufgelegt. Das Seil ruscht leider an der Antriebsachse durch.
Die Feder ist etwas mehr gespannt als vorher. Die Seilrollen gehen leicht. Angetrieben wird ein Kern in einer Spule im UKW Teil. Dieser klemmt etwas. Ist von Hand aber verschiebbar.
Muß ich einen härteren Seiltyp nehmen ?
Oder soll ich eine Umschlingung um die Antriebsachse mehr nehmen ?
Wo ist der Spezialist für Stern Radios ?
Hans
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Zu stramm darf das Seil auch wieder nicht sein, sonst geht der Antrieb schwer.
Bei den meisten Radios wird es 1 1/2 bis 2 1/2 Mal um die Antriebsachse geschlungen. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Hast Du die Antriebsachse vor dem Auflegen des neuen Seils entfettet? Nicht dass sie immer noch gut geschmiert ist.
Gibt es eine Möglichkeit, ohne etwas zu zerstören herauszufinden, warum der Kern klemmt? Vielleicht ist er nur etwas verkantet, oder die Führung muss gereinigt werden.
Ansonsten findet man im Dampfradioforum deutlich mehr Spezialisten für Röhrenradios (auch ostdeutsche Fabrikate) als hier.
Lutz
computermozart
computermozart
06.02.2010
54
Danke Lutz,
Ja, habe Antriebswelle entölt und entfettet.
Der Kern steckt in einem ca. 10cm langem Rohr; das muß ich wohl mal ausbauen.
Die Wicklungsanzahl auf der Welle war 2mal, werde ich auf 3mal erhöhen.
Bild folgt.
Hans
computermozart
computermozart
06.02.2010
54
Liebe Kollegen,
UKW Abstimmung funktioniert wieder.
Habe dünnes, hartes Seil genommen und 3mal um Abstimmachse gewickelt. Und habe UKW Abstimmkreis zerlegt um das Klemmen des Kernes zu ermitteln. Die Führungsstange des Kerns war verbogen; nachdem ich sie wieder schön gerade gemacht habe, flutscht der Kern wieder ohne Widerstand. Siehe Bilder:
Nun beginnt die Arbeit des Kondensator wechselns und der Endabnahme.
Hans
computermozart
computermozart
06.02.2010
54
habe alte Wickelkondensatoren und den Ratio-Elko gewechselt.
Nun spielt das Radio wieder.
Für diesen Typ erstaunlich gut.
Danke den Helfern.
Gruß, Hans
c4mobil
26.03.2013
46
Hallo Hans,
Glückwunsch zum Erfolg.
Mir ist heute beim Elko-Tausch im Sternradio Juwel 2 das Skalenseil gerissen.
Nur kurz mit dem Lötkolben drangekommen, Peng, schon ist's passiert.
Naja, der Verlauf ist noch gut nachzuvollziehen, aber trotzdem unnötige Arbeit. :devil:
Gruß, David
computermozart
computermozart
06.02.2010
54
Danke David,
gehst du mit Ruhe ran, wird es schon klappen.
Hans
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ja, mitm Lötkolben ans Skalenseil. Ist mir auch schon passiert. Da könnte man sich in den Hintern beißen....
Bernhard
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Das ist einfacher, als bei manchen Geräten das Skalenseil aufzuziehen. :D
Lutz
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
Bernhard
computermozart
computermozart
06.02.2010
54
Hier noch 2 Abschlussbilder vom Stern Sonra Sekretär:
Hans
Thema: Stern Sonra Sekretär 696/58 WU UKW keine Abstimmung
