Suche IR Platine vom Philips 37PFL7603D/10 - 3139 123 63274
jens1986
Geschlecht:
Herkunft: Düsseldorf
Gepostet: 10.08.2014 - 20:54 Uhr  ·  #1
Suche besagte IR Platine mit der Bezeichnung 3139 123 63274 da der Fernseher leider nicht mehr auf die Fernbedienung reagiert (Fernbedienung ist in Ordnung). Wer was hat bitte melden. Und sollte zufällig einer noch von dem Modell ein Ambilight übrig haben, sag ich auch nicht nein ;-) Da hat sich nämlich auch eine Seite verabschiedet.
Schonmal Danke!
Junior Moderator
Geschlecht:
Re: Suche IR Platine vom Philips 37PFL7603D/10 - 3139 123 63274
Gepostet: 10.08.2014 - 22:43 Uhr  ·  #2
jens1986
Geschlecht:
Gepostet: 10.08.2014 - 23:16 Uhr  ·  #3
Super, das ging ja schnell, besten Dank!! IR ist so gut wie gekauft, Ambilight Nummer kann ich dir erst morgen abend mitteilen, habe das gute Stück schon wieder in den Keller gestellt, schließlich ist morgen ja wieder "richtiges" Arbeiten angesagt und Hobby muss warten ;-) Alles weitere dann morgen per pn und nochmals danke.
jens1986
Geschlecht:
Gepostet: 11.08.2014 - 22:01 Uhr  ·  #4
Hoffe, dass das hier die richtige der vielen Nummern auf dem ambilight ist: 313912879742...
Falls nicht bitte kurz melden, dann guck ich noch mal nach. Danke und Gruß
mister_t
Geschlecht:
Herkunft: Aachen
Gepostet: 21.08.2014 - 07:02 Uhr  ·  #5
Hi,
du brauchst keine neue IR Platine. Gibt eine Service information für genau dieses Problem.
Bau die IR-Platine aus, und schau rechts neben dem Stecker 1P11 (platine so halten dass der stecker auf der linken seite ist). Dort findest du einen kleinen SMD Kondensator, den lötest du einfach ersatzlos aus.
Der Fernseher funktioniert dann auch wieder mit FB.
Symptom
TV does not respond to remote control.
Cure
CURE:
1) On the IR board 31391236327x (*), remove defective capacitor 2P10 or 2P14 (depending on the board version).
2) Remove the felt on the IR board before fixing it back to front cabinet (to decrease the mechanical stress on the board/components).
jens1986
Geschlecht:
Gepostet: 21.08.2014 - 07:37 Uhr  ·  #6
Moin und danke Dir für den Tipp. Jetzt war ThommyX aber schneller und hat mich netterweise schon mit einem neuen Board versorgt, werde es aber trotzdem mal versuchen 8-) LG, Jens
mister_t
Geschlecht:
Herkunft: Aachen
Gepostet: 22.08.2014 - 23:45 Uhr  ·  #7
Auch bei der neuen Platine solltest du den Kondensator entfernen, damit schließt du dann aus, dass der Fehler erneut auftritt.
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 23.08.2014 - 01:08 Uhr  ·  #8
jens1986
Geschlecht:
Gepostet: 23.08.2014 - 20:39 Uhr  ·  #9
So, kurzes Feedback und Dank an euch beide: Dein Tipp hat wunderbar funktioniert mister_t, Fernseher reagiert wieder, auch mit der alten IR Platine, aber dennoch danke an ThommyX für den schnellen Ersatz und das Ambilight - eingebaut, passt, leuchtet 8-) :D
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 23.08.2014 - 22:35 Uhr  ·  #10
Suche, Platine, vom, Philips, 37PFL7603D10, 3139, 123, 63274
