Technics ST-CH7T Tuner Teil Display flackert
Diskutiere Technics ST-CH7T Tuner Teil Display flackert im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Technics Typenbezeichnung: ST-CH7T kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tuner Teil Display flackert Meine Messgeräte...
L
lumq2
26.10.2015
177
Ja, als PDF
Netzteil Tuner C701 1000yf dicke Backe, erneuert und alle vom Netzteil erneuert ,6v und 14 v überprüft ,sind stabil .alle anderen Displays von Kassettenteil ,cd teil , Verstärker, flackern nicht, kann mir jemand kurzfristig weiterhelfen ? Danke Gruß Lutz
01.05.2011
5.062
741
Da die Suchmaschine ST-CH7T von Technics nicht kennt, könntest Du uns bitte aufklären, was das für ein Display ist? Hast Du ein Service Manual dazu?
Wie alt ist das Gerät denn? Gibt es u.U. eine herunter- oder heraufgeregelte Spannung für dieses Display? Mit Multimeter usn Oszilloskop solltest Du diese Flackerei in den Signalen oder der Versorgung erkennen können.
L
lumq2
26.10.2015
177
ein Produktionsdatum habe ich nicht gefunden ,ich denk ml ca .15 -20 Jahre alt das Display ist eine Flurisistenzröhre mit Heizspannung ,wird über ein Ic MN187125STT2 angesteuert. alle Anzeige Elemente in der Röhre die leuchten flackern leicht ,als gehen nicht an und aus. Plan hat E-Tanya vom Tunerteil.Danke für die schnelle Antwort .kann erst am Montag weiter machen .Gruß Lutz
U
uli12us
03.03.2020
613
Ich finde nur ein SM mit Index L. Das ist aber ein reiner Tuner. Da existiert zwar C701 das ist aber nur ein kleiner Blockkondensator Z,0,01 steht da. Also wohl 10nF.
L
lumq2
26.10.2015
177
Hallo Uli12us , sorry muss c702 heißen , es ist ein Einzeltuner ,so wie CD ,Kassettenteil ,Verstärker Einzelgeräte sind, die zu einer Anlage mittels Flachkabeln zusammen geschaltet sind ,das SM vom Tuner stimmt . Danke Gruß Lutz
01.05.2011
5.062
741
Da wirst Du messen müssen um dieses Flickern herauszufinden. diese Elektrolumineszenz-Anzeigen haben ja z.B. eine Heizung und arbeiten mit Elektronenfluß im Vakuum/Inertgas. Eine sehr langsame zyklische Ansteuerung könnte das verursachen, aber auch ungenügend hohe oder nicht konstante Spannungen. Evtl. ist das Teil auch einfach so gealtert daß es solchen Effekt zeigt.
Hilft wirklich nur, sich mit der Funktion solcher Anzeiogen vertraut machen und messen, messen, messen.
Fluorescent Display
VFD
L
lumq2
26.10.2015
177
der Kunde könnte damit leben , nur das NT wird meiner Meinung nach sehr heiß und die Leiterplatte ist von den Bauteilen ,widerständen ,Dioden leicht braun gefärbt ,der c702 hatte ja dicke backen ,habe meine Bedenken das ich das Gerät wieder auf den Tisch bekomme. Das Display kann ja auch sein ,denn die Anlage ist ja auch schon alt .Danke für eure Hilfe Lutz
U
uli12us
03.03.2020
613
Ich kann dir da nicht wirklich weiterhelfen, würde mir aber alle Bauteile vom Trafo bis zum Transistor der an R714 anliegt mal genauer anschauen.
Am besten mit Oszi, dann siehst du eine vielleicht vorhandene Welligkeit. Das ist aber eine reine Amateurmeinung, der Schaltplan ist für mich ziemlich verwirrend, mir scheint, rechts und links passt da nicht so recht zusammen. Ausdrucken werd ich mir den jedenfalls nicht.
L
lumq2
26.10.2015
177
Das ist mir genau so gegangen mit den S-Plan ,he die Spannungen mit oszi auf Welligkeit überprüft ,war alles in grünen Bereich ,wird wohl die Röhre sein ,was mir Lötspitze Schon geschrieben hat, Kunde meint er kann damit leben. Danke !!! an euch für die Hilfe. Gruß Lutz
Thema: Technics ST-CH7T Tuner Teil Display flackert
