Ernst Neidhardt
- 12.04.2006
- 20
Hersteller: Technics
Typenbezeichnung: SU-X999
Hallo,habe defekten Technics Verstärker bei dem LS-Relais nicht mehr schaltet, vermutlich wegen Gleichspannung am Verstärkerausgang- ist Hybrid Verstärker SVI 4004-da ohne Schaltplan, weiß ich nicht welcher Pin der Ausgang ist. Hat jemand die Beschaltung dieses Hybriden oder gar den Schaltplan und kann mir den Pin mitteilen, oder ein Bauteil das in der Leitung zwischen Ausgang des Hybrid und Relais sich befindet um zu messen. Platine ist von Unten nicht zugänglich und müßte komplett ausgebaut werden. Falls SVI 4004 defekt, wo könnte man das Teil herkriegen?, wird nicht mehr hergestellt.
Vielen Dank ernesto.
