Technisat DigiPal 2 DVB-T Receiver Netzteil tot =(
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Seite 1 von 5
nightwishler
Herkunft: Krefeld
Gepostet: 02.09.2007 - 13:26 Uhr  ·  #1
Hersteller: Technisat
Typenbezeichnung: Digipal 2
hi leutz, ich hab nen problem mit nem digipal 2 von technisat.
er ging von heute auf morgen einfach nicht mehr an...
dieser fehler ist bei den digipals von technisat wohl gut verbreitet. frage ist nur wie ich ihn jetzt wieder fit bekomme :(
am Elko hinterm gleichrichter liegen lediglich 208VDC
wie wahrscheinlich ist der defekt des gleichrichters?!
konnte eigentlich keinen defekt messen, aber wer viel mi.... ;)
hat jemand von euch erfahrung mit den kisten?!
mfg & herzlichen dank im voraus für kleine tipps ;)
dboxer
Wissensstand: keine Angabe
Re: Technisat DigiPal 2 DVB-T Receiver Netzteil tot =(
Gepostet: 04.09.2007 - 07:09 Uhr  ·  #2
sollte eigentlich ca. 300V anliegen
nightwishler
Herkunft: Krefeld
Gepostet: 06.09.2007 - 14:28 Uhr  ·  #3
jip, das denk ich mir auch...
bin mit dem gerät aber auch noch nicht weiter :(
holgers
Gepostet: 09.12.2008 - 21:03 Uhr  ·  #4
ist zwar etwas verjährt, aber ich habe jetzt dasselbe Problem, hast Du es damals hinbekommen oder das Gerät entsorgt?
Ich habe auch 205 VDC am Netzteilelko, die Anzeige ist aus und es geht nix. Die Spannungen an den 3 sekundären Elkos schwanken sehr stark, am AV-Ausgang wird nur ein knacksen in regelmäßigen Abständen ausgegeben.
Ich vermute mal, das Netzteil kommt "nicht richtig hoch" oder es ist ausgangsseitig durch einen defekten Chip/Transistor etc. überlastet...
Grüße aus Potsdam
Holger
nuerny
Herkunft: kassel
Gepostet: 09.12.2008 - 21:40 Uhr  ·  #5
hallo
welche messungen hast du denn bis jetzt durchgeführt?
dboxer
Gepostet: 09.12.2008 - 23:36 Uhr  ·  #6
wie das letzte mal schon erwähnt ich weiss nicht was ihr da messen tut
aber 205 volt dc am netzelko ist einfach zu wenig
da sollten schon 300volt anliegen
und für das braucht man kein manual um rauszufinden was defekt ist
nuerny
Herkunft: kassel
Gepostet: 09.12.2008 - 23:44 Uhr  ·  #7
hi dboxer
richtige ansicht!
als informationselektroniker sollte man mit gewissen grundmessungen vertraut sein :twisted:
aber wir wollen ja nicht alles gleich verraten
daher fragte ich welche messungen er schon unternommen hat 😉
EM2-Gott
Gepostet: 10.12.2008 - 13:15 Uhr  ·  #8
"das defekte Bauteil" ist doch ein Standardfehler bei diesem Gerät...
jahnservice
Geschlecht:
Gepostet: 11.12.2008 - 08:34 Uhr  ·  #9
Ja, was wird's wohl sein, wenns der Gleichrichter nicht ist ???
Welches Bauteil ist bei einer Umwandung AC/DC noch wichtig ???
Wenns jetzt nicht funkt - umsteigen, denn dann sitzt Du im falschen Zug !
Dirkolix
Herkunft: NRW
Gepostet: 26.12.2008 - 15:47 Uhr  ·  #10
Jo, was kann es denn sonst wohl noch sein, wenn nur 205 V am LADEELKO anliegen?
wetrix
Herkunft: Duisburg
Gepostet: 06.08.2009 - 13:28 Uhr  ·  #11
Ich kann jetzt mit dem was hier geschrieben worden ist nichts anfangen. Habe aber das selbe Problem.
Also am Elko liegen bei mit 213 V an.
Den Gleichrichter hab ich auch ausgelötet und durchgemessen, da ist auch alles in Ordnung.
Da ich nicht so die Ahnung von diesen Hacker-Schaltungen habe, wollte ich euch nochmal Fragen wodran es jetzt sonst noch liegen kann?
Danke im Vorraus.
RF a. D.
Gepostet: 06.08.2009 - 14:17 Uhr  ·  #12
Moin!
Ich kenne den "Standardfehler" zwar nicht, dazu bin ich zu lange raus.-
Tausch doch mal den Elko . . . aber gegen einen NEUEN.
Gruß Ron
BurningSilicon
Herkunft: Berlin
Gepostet: 06.08.2009 - 16:31 Uhr  ·  #13
ich kenne das netzteil nicht, aber ich würd mal schauen ob da irgendwelche schutzwiderstände oder heißleiter im 230V pfad um den gleichrichter herum liegen. vielleicht auch zwischen gleichrichter und kondensator. da könnte etwas hochohmiger sein als es soll. kann auch ein extremer kapazitätsverlust des kondensators selber sein, den würd ich zuerst tauschen um das auszuschließen.
wetrix
Herkunft: Duisburg
Gepostet: 06.08.2009 - 20:21 Uhr  ·  #14
Juhu :D
Ja es war der Elko. Einfach getauscht und Zack geht das ding wieder an.
Danke für eure Hilfe.
P.S. Warum gehen bei vielen Schaltnetzteilen immer die Elkos kaputt?
BurningSilicon
Herkunft: Berlin
Gepostet: 06.08.2009 - 20:28 Uhr  ·  #15
na gugg
tjoa warum... gute frage. wird dir keiner beantworten können.
alles was hält bringt kein geld
Technisat, DigiPal, DVBT, Receiver, Netzteil, tot
