DJVital
- 01.04.2013
- 2
- Elektriker
Hersteller: Tefal
Typenbezeichnung: GV 9460
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nimmt kein Wasser mehr, deswegen kein Dampf mehr.
Hallo!!
Hab folgendes Problem.
Die Bügelstation nimmt kein Wasser mehr auf, deswegen gibt es auch kein Dampf mehr.
Hab folgende Arbeiten durchgeführt Wasserpumpe ausgebaut gemessen, an eine externenstromquelle angeschlossen auf Funktion geprüft, die pumpe geht. Elektroventiel das gleiche durchgeführt geht auch.
Dann den Kessel wo das wasser aufgewärmt wird inclusive Heizung und thermostat ausgebaut und gemessen und auf Funktion geprüft. Heizung hat kein dürchgang also defekt. Hab alles wider eingebaut alles zusammen gesteckt außer die heizung ausgelassen. Die Station eingeschalten und siehe da die Pumpe pumpt das wasser wider in den Kessel rein und magnetventiel macht jetzt auch auf. hab jetzt die heizung bestellt.
Wollte einfach hier noch mal Fragen hat so ein problem schon einer gehabt.
Und liege ich richtig mit meiner vermutung das es wegen der Heizung nicht funktioniert hat.
Hallo!!
