Tefal Dampfbügelstation / Pro Express Total Auto Control Am Manetventil steht dauernd Strom an
  • 1
  • 2
  • 3
  • Seite 1 von 3
Birol
Geschlecht:
Gepostet: 01.05.2020 - 13:53 Uhr  ·  #1
Hersteller: Tefal
Typenbezeichnung: Dampfbügelstation / Pro Express Total Auto Control
E-Nummer: GV8961 E0/23
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Am Manetventil steht dauernd Strom an
Hallo Zusammen,
vllt. kann mir jemand von euch helfen?!
Ich, bzw meine Frau, habe eine Dampfbügelstation von Tefal, und zwar die Pro Express Total Auto Control. Vor ein paar Tagen fing die Station an keinen Dampf mehr zu produzieren. Ich dachte, dass die Leitung(en) bzw. Anschlüsse verkalkt wären. Also habe ich die Station auseinandergebaut. Siehe da, alles frei. Hab dann das Magnetventil durchgemessen, und entdeckt dass beim Widerstand keine Angaben auf dem Messgerät erscheinen. Also hab ich nen neuen Ventil bestellt. Beide könnt ihr in dem Anhängen sehen, das defekte und das neue Ventil. Neues Ventil eingebaut, Station wieder zusammengebaut. Jetzt kommt’s. Fehler sieht wie folgt aus:
Sobald ich den Stecker der Station in die Steckdose stecke zieht das neue Magnetventil hörbar direkt an und bleibt in der Stellung. Und das noch ohne die Station eingeschaltet zu haben. Nachdem ich die Station über den On/Off Knopf einschalte, beginnt die Station das Wasser bzw den Kessel mit Wasser oder Dampf zu befüllen. Und da das Magnetventil dauerhaft offen ist, beginnt ab einer bestimmten Temperatur bzw. ab einem bestimmten Druck dauerhaft Dampf aus dem Bügeleisen zu strömen, und das ohne den Knopf dafür betätigt zu haben. Das geht so lange so weiter, bis ich die Station über den On/Off Knopf ausschalte. Dann wird der austretende Dampf weniger, bis alles aus dem Kessel raus ist. Aber das Magnetventil bleibt weiterhin im angezogenen Zustand, obwohl ich den Dampfknopf am Handteil nicht drücke und sogar die Station ausgeschaltet ist. Das Magnetventil (ich weiß jetzt nicht wie man das sagt) schließt erst dann, oder wie man das sonst nennt, wenn ich den Stecker der Station aus der Steckdose ziehe, mit einem hörbaren Klack.
KANN JEMAND BEI DIESEM PROBLEM BEHILFLICH SEIN???
Danke euch schon Mal im Voraus
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: B7DE4C0C-D04B-4C83-A … 2D3.jpeg ( 90.02 KB )
Titel: defektes Magnetventil
Information: siehe Titel
Dateiname: 2D1A6C21-D06F-4668-A … A37.jpeg ( 83.4 KB )
Titel: neues Magnetventil
Herkunft: Berlin
Re: Tefal Dampfbügelstation / Pro Express Total Auto Control Am Manetventil steht dauernd Strom an
Gepostet: 01.05.2020 - 14:14 Uhr  ·  #2
Da wird der Schalter für Dampf wohl dauerhaft geschlossen sein und eben nicht mehr öffnen. Den mal durchmessen und schauen, ob er, je nach Schaltstellung, öffnet oder schließt.
Dieses Dauer-"An" kann die Ursache für die durchgebrannte Spule sein, auch wenn das Ventil für 100 % Einschaltdauer spezifiziert ist (s. Aufdruck).
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 01.05.2020 - 14:22 Uhr  ·  #3
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 01.05.2020 - 14:23 Uhr  ·  #4
Birol
Geschlecht:
Gepostet: 01.05.2020 - 14:25 Uhr  ·  #5
Zitat geschrieben von Lötspitze
meinst du mit „Schalter“ den Schalter (Druckknopf) am Bügeleisen (Handteil)?
Sorry für die dumme Frage, aber möchte auf Nummer sichergehen.
Herkunft: Berlin
Gepostet: 01.05.2020 - 14:55 Uhr  ·  #6
Ja, an diesem "Druckknopf muß ein elektrischer Kontakt dran sein, der dann das Ventil steuert. So jedenfalls stelle ich mir das vor, ohne das Gerät zu kennen.
Birol
Geschlecht:
Gepostet: 01.05.2020 - 15:09 Uhr  ·  #7
Das dacht ich mir auch. Aber da stellt sich für mich als Laie folgende Frage:
Das Magnetventil wird direkt mit dem einstecken des Steckers schon aktiviert, angezogen. Noch ohne an der Station den On/Off Knopf zu betätigen.
Bekommt denn der Knopf am Bügeleisen (Handteil) schon Strom bevor ich das Gerät einschalte?
Herkunft: Berlin
Gepostet: 01.05.2020 - 16:00 Uhr  ·  #8
Wie schon geschrieben, ich kenne das Gerät nicht, aber ich stelle mir vor, daß das Dampfventil auch nur geöffnet wird wenn dampf angefordert wird, also über den entsprechenden Knopf. Klemmt jetzt dieser Schalter, den ich dort vermute, dann ist das Ventil sofort beim Netzanschluß offen...was es wahrscheinlich nicht sein soll.
Lassen sich die Leitungen zwischen Netzstecker und Ventil denn nicht mit einem Meßgerät mal ermitteln, damit auch der Schalter, sofern meine Theorie stimmt? Gibt es nun einen elektrischen Kontakt an dem Dampf-Knopf, oder nicht?
Der erwähnte ON/OFF Knopf an der Station, sollte der denn das komplette Gerät ein- und ausscalten, nach Bedienungsanleitung? Dann wäre hier irgendwo ein kapitaler Verdrahtungsfehler!
Ist es möglich, daß Du beim Einbau des neuen Ventils etwas falsch angeschlossen hast, das Ventil z.B. jetzt über Schutzerde versorgt wird (ein vorhandener Fehlerstrom-Schutzschalter FI an der Hausinstallation würde auslösen, wenn vorhanden)?
Birol
Geschlecht:
Gepostet: 01.05.2020 - 16:20 Uhr  ·  #9
die erste Möglichkeit, die du aufgeführt hast, leuchtet mir als Laien bei den Symptomen ein. Denn falsch angeschlossen glaube ich kaum.
Ich habe nämlich jeden einzelnen Anschluss bei der Demontage fotografiert, damit mir das beim montieren nicht passiert.
Und der FI-Schalter löst auch nicht aus. Und an der Verdrahtung habe ich auch nix gemacht bzw. geändert.
Wie gesagt, beim einstecken des Netzsteckers der Station klackt das Magnetventil sofort, und bleibt auch bei dieser Position. Genauso leuchtet die Kontrollleuchte am Bügeleisen (Handteil) kurz auf (siehe erstes Bild).
Geht dann wieder direkt aus, aber das Magnetventil bleibt angezogen, nich ich den Netzstecker abziehe.
Und die Schalteinheit mit dem On/Off Knopf und andere Bedienknöpfe bleiben so lange ausgeschaltet (siehe zweites Bild), bis ich die Station einschalte. Aus diesem Grund kommt es mir als Laien so vor, als ob deine erste Möglichkeit eher stimmen könnte.
Aber ich will mich da nicht zu weit ausm Fenster lehnen.
Dateiname: AF8B9297-F6A9-40E0-8 … B99.jpeg ( 83.79 KB )
Titel: alles Ausgeschaltet
Information:
Dateiname: 3EB47EC1-4C72-4FDA-8 … 658.jpeg ( 79.24 KB )
Titel: kurzes Aufleuchten
Information:
Birol
Geschlecht:
Gepostet: 01.05.2020 - 16:23 Uhr  ·  #10
Hi Lötspitze,
das Forum hat die Bilder in der verkehrten Reihenfolge eingesetzt.
Das erste Bild sollte eigentlich das kurze aufleuchten sein.
Nur zur Info
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 01.05.2020 - 16:48 Uhr  ·  #11
Birol
Geschlecht:
Gepostet: 01.05.2020 - 16:54 Uhr  ·  #12
Zitat geschrieben von wombi - ladyplus45
mal in verschiedenen Steckdosen probiert?
Japp...
Hab ich schon...
Überall das selbe
Herkunft: Berlin
Gepostet: 01.05.2020 - 17:08 Uhr  ·  #13
Was passiert denn, wenn nun der Dampfknopf gedrückt wird?
Evtl. ist das Ventil ja zwischen Wasser-Reservoir und Dampferzeuger, dann wird Wasser zum Dampferzeuger geschickt sobald das Gerät am Netz hängt. Der Wassertank ist wahrscheinlich in der Station, incl. Aufheizer und Ventil.
Bleibt wohl nur, den "Handapparat" mal zu öffnen und zu schauen, was mit dem Schalter (das ist der Schieber oben drauf?) eigentlich geschaltet wird. Evtl. ist das ja nur ein rein mechanisches Ventil für den Dampf...oder eben (auch) ein "verklemmter " Schalter. Um diese Aufgabe kommst Du wohl nicht herum.
Birol
Geschlecht:
Gepostet: 01.05.2020 - 17:15 Uhr  ·  #14
Der Knopf oben drauf ist der power-zone Knopf...
Der für den normalen Dampf liegt genau darunter, also ideal für den Zeigefinger wenn man den Handapparat umgreift.
Wenn man den drückt tut sich gar nix. Es dampft munter weiter.
Ich versuche die ganze Zeit den handapparat auseinander zu bauen,ohne was kaputt zu machen...
Aber bei Plastik is das schwer
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 01.05.2020 - 18:23 Uhr  ·  #15
