Telefunken Chassis 618 A1 - kein Bild , kein Ton
Diskutiere Telefunken Chassis 618 A1 - kein Bild , kein Ton im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: Chassi: 618 A1...
Gugu
31.10.2005
70
Typenbezeichnung:
Chassi: 618 A1
Habe hier einen TFK FFS mit dem Chassis 618 A1.
Problem: Kein Bild kein Ton.
Netzteil läuft, Alle Spg. vorhanden. Wenn G2 aufgedreht wird, dann wird Bild bunt.
Die 22V Spg war zu hoch. Habe jetzt den vert. Thyristor getauscht. 22V Spg danach okay, aber immer noch kein Bild / Ton.
Muss hier noch ne Modifikation rein Thyristor ESM 740 G1 ??
Oder hat der defe. Thy. noch andere Bauteile in Mitleidenschaft gezogen ??
Jochen
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ja, sollte funktionieren,
Gugu
31.10.2005
70
Ja der Lampentest geht. Meine Vermutung ghet eher Richtung Vertikal Ablenkung.
Jochen
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
und was siehst du jetzt, wenn du g2 aufdrehst?
auch diese bunten streifen?
bei mir war in diesem fall zuletzt noch der TEA hinüber ...
das muß aber hier nicht so sein!
Bernhard
Gugu
31.10.2005
70
Hallo Bernhard !
Danke für die Info. Ja das Bild wird dann auch wieder bunt, sobald G2 aufgedreeht wird´.
Konntest Du am TEA irgend etwas messen, was daraufhingedeutet hat, dass er def. ist oder hast Du ihn auf gut Glück getauscht??
Jochen
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
nun, die signale bezüglich vertikal haben am TEA bei mir nicht gepaßt.
ob das aber nun durch äußere einwirkung oder durch den TEA selber kam, war mir auch nicht klar...
kurz gesagt: hab ihn dann einfach mal ausgetauscht.
... ist vielleicht jetzt keine große hilfe!
Bernhard
Thema: Telefunken Chassis 618 A1 - kein Bild , kein Ton
TFK 618 A1 kein Bild kein Ton
618 - Gerät an , kein Bild , kein Ton 22V Spg zu hoch
Verbrummtes Bild Telefunken BS540V
TELEFUNKEN BS470V: wo gehört der schwarze Draht hin?
